Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi ?
[11] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 dic 2023, 9:24
sisu70 ha scritto:è possibile consumare su una singola fase la stessa potenza, sfruttando il fatto che la rete regge e compensa lo sbilanciamento tra le fasi, fino ad un massimo di 6 kW e anche a fronte di versi opposti delle potenze (confrontando le varie fasi).
Ad esempio, se il FV produce 6 kW bilanciati (2 kW per fase) e la casa assorbe 6 kW sulla sola fase a cui è collegata, il contatore vedrà 4 kW entrare su quella fase e 2 kW uscire su ognuna delle altre due e conteggerà, ai fini della bolletta, un bilancio nullo tra le tre fasi (cioè vedrà 4-2-2=0 kW di potenza "entrante" complessiva e vedrà 2+2-4=0 kW di potenza “uscente” complessiva).
Ok. capito, ti ringrazio, non mi era chiaro.
saluti. :ok:
4.899 3 7 9
[12] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 dic 2023, 10:27
sisu70 ha scritto:sfruttando il fatto che la rete regge
E' uno dei motivi per cui i costi di gestione della rete, pagati in bolletta, sono destinati a aumentare.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2023, 10:52
Esatto, costi che non si vedono e fanno sembrare convenienti le FER :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 dic 2023, 13:56
Ma i carichi squilibrati non esistevano anche prima delle FER? :roll: :roll:
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
6
[15] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 dic 2023, 14:40
diciamo che parlare di squilibrio di carico su dorsali residenziali, con potenze di 6 kW, fa semplicemente ridere. :mrgreen:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[16] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 dic 2023, 15:07
Preciso che il mio commento era riferito al fatto generale che la rete deve reggere e questo comporta costi, non allo specifico problema squilibrio dell'utenza domestica.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[17] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2023, 15:42
Goofy ha scritto:Preciso che il mio commento era riferito al fatto generale che la rete deve reggere e questo comporta costi, non allo specifico problema squilibrio dell'utenza domestica.
Infatti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 dic 2023, 16:54
fpalone ha scritto:diciamo che parlare di squilibrio di carico su dorsali residenziali, con potenze di 6 kW, fa semplicemente ridere. :mrgreen:
Infatti, mi pareva assurdo come problema...
Sinceramente, io abito in un paesino di collina e vedo tante linee veramente risicate per i carichi che vanno ad alimentare.
L'arrivo del fotovoltaico magari anticiperà i tempi del rinnovamento delle linee elettriche, cosa che bene o male prima o poi dovrà avvenire, vuoi per la sempre maggior consumo che facciamo nelle abitazioni, vuoi per l'avvento dell'auto elettrica.
Quindi si, ci potrà essere un problema di rete inadeguata, ma non sarà inadeguata solo per il fotovoltaico, piuttosto un po' per tutto...
Ma è solo una mia considerazione personale, non sono molto ferrato in merito...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[19] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 13 dic 2023, 22:30
sisu70 ha scritto:Mi riferisco al fatto che l'inverter sembra generare corrente/potenza solo in modo bilanciato/simmetrico sulle tre fasi, anche quando i carichi locali non lo sono; si generano quindi situazioni durante le quali la potenza generata dal fotovoltaico e' sufficiente ad alimentare l'insieme dei carichi, ma questo non vale nel dettaglio di ogni singola fase, con la conseguenza che la differenza di potenza su ogni fase viene o prelevata da o immessa in rete, con bilancio comunque nullo (o comunque corretto).
Non vedo alcun impatto economico, perché le energie, prelevata e immessa, conteggiate dal contatore sono comunque la somma algebrica delle tre fasi, se non una opportunità mancata di migliorare (di pochissimo) l'efficienza complessiva minimizzando le singole correnti (e quindi le perdite resistive sui cavi e gli interruttori), ma non capisco quale sia il vincolo per realizzare questo comportamento invece che quello "per-fase".
Domanda: dove fai la lettura delle correnti che fuoriescono dall'inverter? Se, come immagino tu faccia, la lettura viene eseguita sul display che c'è davanti all' inverter allora è chiaro che le correnti sono di egual misura perché il suo compito è proprio di bilanciare le uscite.
Foto Utenteandrew95
18 3
[20] Re: Inverter trifase: perche' stessa corrente sulle tre fasi
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 14 dic 2023, 19:31
andrew95 ha scritto:Domanda: dove fai la lettura delle correnti che fuoriescono dall'inverter? Se, come immagino tu faccia, la lettura viene eseguita sul display che c'è davanti all' inverter allora è chiaro che le correnti sono di egual misura perché il suo compito è proprio di bilanciare le uscite.
Le letture delle correnti che escono dall'inverter le faccio naturalmente all'uscita dell'inverter, tramite lo stesso inverter; le letture che invece faccio sul meter (per correnti necessariamente coincidenti con quelle che attraversano il contatore) non sono affatto bilanciate.
Ma il mio punto originale e' proprio quello con cui chiudi il tuo intervento: perché il compito dell'inverter trifase dovrebbe essere quello di bilanciare le proprie uscite (e non bilanciare/minimizzare le correnti sul contatore, ad esempio) ?
Ripeto che quando e' off-grid lo stesso inverter non bilancia affatto le correnti alla propria uscita, ma semplicemente alimenta separatamente i carichi su ogni fase.
Aggiungo che quando e' on-grid e le correnti sono bilanciate (all'uscita dell'inverter) le tensioni invece tipicamente non lo sono affatto (sempre all'uscita dell'inverter), principalmente (penso) perché non lo sono già sul contatore, senza neanche contare l'effetto dei carichi domestici sbilanciati: dato che le tre fasi vengono pilotate da un nodo "in continua" comune e' evidente che la modulazione e' specializzata per fase anche se lo scopo e', nei casi on-grid, ottenere correnti simmetriche (per qualche motivo che ancora mi sfugge).
Foto Utentesisu70
265 3 4
