Watt...dubbi..
[21] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 5 ago 2021, 11:12
Credo che google e Amazon abbiamo imparato il dialetto di Roma.... :D :D :D
269 1 4 7
[22] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ago 2021, 11:22
Il nome corretto, come indicato da Foto Utentespeedyant, è smerigliatrice angolare, basta sbirciare sul catalogo dei produttori (esempio makita, https://makita.it/search.html?search=1&svalue=smerigliatrice&tm_submit_search= oppure Hilti https://www.hilti.it/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_GRINDERS_SANDERS_7124/CLS_ANGLE_GRINDERS__7124).
"Angolare" è in contrapposizione a "dritta".
Io ho sempre pensato che "flessibile" fosse settentrionale e "frullino" meridionale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[23] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 5 ago 2021, 11:25
Goofy ha scritto:in contrapposizione a "dritta".
[-X Assiale e non dritta.... :lol: :lol: :lol:
269 1 4 7
[24] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ago 2021, 11:50
Sì, molto meglio assiale!
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[25] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto UtenteMariX » 5 ago 2021, 12:48
FRULLINO
sostantivo maschile
Arnese da cucina costituito da una rotella variamente sagomata e munita di un lungo manico, che serve a frullare cibi solidi o a preparare frullati.
FLESSIBILE
aggettivo e sostantivo maschile
1.
aggettivo
Capace di adattarsi con notevole facilità a una configurazione curvilinea o ad angolo.
"una canna f."
2.
aggettivo
Che si adegua facilmente a situazioni o esigenze diverse; duttile, elastico, non rigido: un carattere f.; un ingegno f.; avere un atteggiamento f.; voce f., agile nei passaggi di tono.
Foto UtenteMariX
658 4
[26] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ago 2021, 23:13
Tornando ai Watt
Pensa al bollitore elettrico (a resistenza) .
Non c'è nemmeno dentro il motore.
Eppure assorbe 2.2 kW.
Comunque coi watt c'è poco da dire.
Se hai il contatore elettronico te lo dice lui quanto sta consumando il tuo elettrodomestico.
Basta vedere il consumo istantaneo.
13,3k 5 9 13
[27] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 ago 2021, 9:58
Esatto, comunque la risposta di Foto Utenteguzz è stata ottima.
Invece ho sentito parlare di watt elettrici e watt termici? Cosa vuol dire?
269 1 4 7
[28] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 ago 2021, 11:50
maxiteris ha scritto:Invece ho sentito parlare di watt elettrici e watt termici? Cosa vuol dire?
In teoria niente, è una boiata che si è inventato qualcuno
In pratica, credo che con "Watt termici" intendano i Watt che vengono convertiti in calore.
Nell'esempio dell'asciugacapelli i 100/1300 W che avevo calcolato erano i "Watt termici" assorbiti dall'apparecchio
Fisicamente la cosa ha poco senso, il Watt è Watt a prescindere dal "tipo" di potenza in gioco
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[29] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 ago 2021, 11:56
ciao,
premetto che watt termici e watt elettrici fanno accapponare la pelle.
continuando a usare terminologia da bar, è una questione di nobilità dell'energia, anche se qui parliamo di potenza.
una distinzione in termini exergetici esiste, ma non credo sia il caso di parlarne.
del resto è come dice Foto Utenteguzz.
d'altro canto, su alcune apparecchiature (pensiamo a una pompa di calore), una discriminazione della potenza elettrica assorbita, e della potenza termica erogata, mi pare dovuta.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[30] Re: Watt...dubbi..
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 ago 2021, 12:54
Bisogna aggiungere anche i " watt aria " come una pubblicità annuncia.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
