Credo che google e Amazon abbiamo imparato il dialetto di Roma....
Watt...dubbi..
mario_maggi
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[22] Re: Watt...dubbi..
Il nome corretto, come indicato da
speedyant, è smerigliatrice angolare, basta sbirciare sul catalogo dei produttori (esempio makita, https://makita.it/search.html?search=1&svalue=smerigliatrice&tm_submit_search= oppure Hilti https://www.hilti.it/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_GRINDERS_SANDERS_7124/CLS_ANGLE_GRINDERS__7124).
"Angolare" è in contrapposizione a "dritta".
Io ho sempre pensato che "flessibile" fosse settentrionale e "frullino" meridionale.
[25] Re: Watt...dubbi..
FRULLINO
sostantivo maschile
Arnese da cucina costituito da una rotella variamente sagomata e munita di un lungo manico, che serve a frullare cibi solidi o a preparare frullati.
FLESSIBILE
aggettivo e sostantivo maschile
1.
aggettivo
Capace di adattarsi con notevole facilità a una configurazione curvilinea o ad angolo.
"una canna f."
2.
aggettivo
Che si adegua facilmente a situazioni o esigenze diverse; duttile, elastico, non rigido: un carattere f.; un ingegno f.; avere un atteggiamento f.; voce f., agile nei passaggi di tono.
sostantivo maschile
FLESSIBILE
1.
aggettivo
"una canna f."
2.
aggettivo
[26] Re: Watt...dubbi..
Tornando ai Watt
Pensa al bollitore elettrico (a resistenza) .
Non c'è nemmeno dentro il motore.
Eppure assorbe 2.2 kW.
Comunque coi watt c'è poco da dire.
Se hai il contatore elettronico te lo dice lui quanto sta consumando il tuo elettrodomestico.
Basta vedere il consumo istantaneo.
[28] Re: Watt...dubbi..
maxiteris ha scritto:Invece ho sentito parlare di watt elettrici e watt termici? Cosa vuol dire?
In teoria niente, è una boiata che si è inventato qualcuno
In pratica, credo che con "Watt termici" intendano i Watt che vengono convertiti in calore.
Nell'esempio dell'asciugacapelli i 100/1300 W che avevo calcolato erano i "Watt termici" assorbiti dall'apparecchio
Fisicamente la cosa ha poco senso, il Watt è Watt a prescindere dal "tipo" di potenza in gioco
Almeno l'itagliano sallo...
[29] Re: Watt...dubbi..
ciao,
premetto che watt termici e watt elettrici fanno accapponare la pelle.
continuando a usare terminologia da bar, è una questione di nobilità dell'energia, anche se qui parliamo di potenza.
una distinzione in termini exergetici esiste, ma non credo sia il caso di parlarne.
del resto è come dice
guzz.
d'altro canto, su alcune apparecchiature (pensiamo a una pompa di calore), una discriminazione della potenza elettrica assorbita, e della potenza termica erogata, mi pare dovuta.
[30] Re: Watt...dubbi..
Bisogna aggiungere anche i " watt aria " come una pubblicità annuncia.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
48 messaggi
Assiale e non dritta....
