TESLA SAVER
[31] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 dic 2009, 14:41
Roby2, dai su, non prendiamoci per il .... nessuno è entrato nel merito delle normative, tra l'altro a mio avviso sbagliate, ci mancherebbe poi se non fosse marcata CE... ma lasciamo perdere, non è questa la questione... è quello che viene "promesso" che è uno specchietto per le allodole per non dire altro...
E poi, potete anche evitare di nascondervi dietro fantomatici nickname, tanto vi abbiamo già sgamati con l'IP :wink:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto Utentemir » 17 dic 2009, 14:50
roby2 ha scritto:Ma io dico una cosa perche prima di spararle cosi grosse non vi fate una coltura di elettronica o elettrotecnica ?
roby2,perdona l'intromissione,forse intendevi "cultura", se così fosse, presumo che ci sia un errore di valutazione, in quanto chi ti ha risposto : posta10100,IsidoroKZ,Mike,di cultura Elettronica ed Elettrotecnica (con la E maiuscola)ne hanno da vendere,e te lo dimostrano i loro interventi in questo stesso forum,....in coltura non saprei... :roll:, non serve alterarsi, verso chi utilizza tono goliardico magari approfondendo, la discussione si valuta meglio il contenuto del discorso. :D
Sorry Mike, sono arrivato dopo...
[33] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto Utenteroby2 » 17 dic 2009, 15:23
Mike a parte Sgammati IP come dice te.
io non ho nulla da nascondere non so Te ?
( parlando EN 60439-1 )
2 ti posso assicurare che sono corrette.
( se come dici tu perche non ne compri 1?
Foto Utenteroby2
0 1
[34] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 17 dic 2009, 16:26
Già perché non ne comperiamo uno per ogni frequentatore del forum?
Possiamo chiedere a roby2 uno sconto ...
5.337 1 2 4
[35] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto Utenteroby2 » 17 dic 2009, 16:46
paolo a m non capico che centra lo sconto ? con me?
Foto Utenteroby2
0 1
[36] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 dic 2009, 16:50
roby2 ha scritto:[..]
È un Rifasatore a Tutti gli effetti.
il Valore Reale e di 7000Watt Corrispondente a 7 kW
Beh, qualcosa abbiamo imparato:
1) si scrive 7000 Watt e non 7000 W o settemila watt, come scrivono certuni;
2) si scrive kW e non kW;
3)la potenza di rifasamento si misura in W e non in var.
Ora almeno è aumentata la nostra "coltura" elettrotecnica. :wink:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[37] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto Utenteroby2 » 17 dic 2009, 17:11
ardmin scusa leggi qui.
La potenza si misura in "chilowatt" (kW) mentre l'energia si esprime spesso (anche se questo non è del tutto corretto) in "chilowattora", (kWh). 1 kWh corrisponde all'energia prodotta da un motore di 1 kW che funziona a potenza costante per un'ora. Notate che secondo le convenzioni del sistema internazionale la "k" si scrive minuscola in entrambe i casi. Cerofolini sbaglia scrivendo "kW" e "kWh." Questo è un dettaglio, ovviamente, ma è spesso un dettaglio rivelatore che chi fa questo errore
Ritroviamo quindi sia il W che il kW, già incontrati nello studio delle grandezze elettriche; in effetti essi misurano in ogni caso una potenza, sia essa elettrica o meccanica o termica. Il watt è il nome con cui si indica l'unità di misura joule/s, che deriva appunto dal joule, unità di misura del lavoro.
andiamo pure avanti grazie.
Foto Utenteroby2
0 1
[38] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 dic 2009, 18:25
Scusa Roby2, non ho capito che cosa hai voluto dimostrarmi.
Allora preciso: in rosso avevo scritto ciò che è errato, in nero ciò che è corretto.
Quindi i miei tre punti volevano dire esattamente il contrario di ciò che affermavano, per mettere in evidenza, i tuoi errori formali di elettrotecnica nel messaggio n.[36]
A proposito, Cerofolini chi è?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[39] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto Utentemir » 17 dic 2009, 18:34
roby2 ha scritto:l'energia si esprime spesso (anche se questo non è del tutto corretto) in "chilowattora", (kWh)
In generale,si potrebbe dire :indicando con Q la quantità di elettricità, e con V le tensioni elettriche, l'energia viene comunemente indicata con la lettera W, pertanto in generale se in un fenomeno si verfica uno spostamento di una certa quantità Q di elettricità per mezzo dell'azione di una ddp costante V, la quantità di energia elettrica che viene trasformata in lavoro oppure in calore, viene espressa dalla relazione :
W=Q\cdot V
roby2 ha scritto:1 kWh corrisponde all'energia prodotta da un motore di 1 kW che funziona a potenza costante per un'ora.
forse intendevi dire che il motore (elettrico,in genere di tipo asincrono) assorbe energia?
admin mi ha preceduto chi è Cerofolini, ha che fare con il Tesla saver ?
[40] Re: TESLA SAVER
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 dic 2009, 20:35
E' questo il Cerofolini di cui parli?
http://www.mater.unimib.it/it/index.htm ... .php?id=49
Strumento per formule
5.550 4 10 13
