Ho fatto la misura volt/amperometrica e il risultato è:
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore = 14,40Vac
I (corrente) applicata all’induttanza = 10A
Da cui dovrei dedurre che:
Reattanza = 1,44 ohm
Induttanza = 4,5mH
Resistenza in continua = 86mohm
Calcolo di una induttanza di filtro
allora
a) o sono sbagliate le misure del traferro ... potresti ricontrollare ?
b) o son sbagliati i calcoli ... quelli li ricontrollo io dopo che mi hai dato conferma sullo spessore traferro;
i 2,6mm sono lo spessore del distanziatore fra colonna e giogo, vero ?... costanti ?
Direi di sì, il posizionamento del traferro si può vedere sul disegno ed è da 2,6mm costanti (è formato da 2 "cartoncini di color rosso mattone).
mha, a me i calcoli sembrano corretti, sai cosa dovresti fare ... controllarmi la caratteristica tensione-corrente, per valutarne la linearità
tre quattro punti bastano
a 2A, 4A, 6A, 8A rimisura la tensione e vediamo che andamento ha il grafico V-I ok?
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 2,50Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 1A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 5,44Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 3A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 8,10Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 5A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 11,81Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 8A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 14,20Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 10A
La caratteristica non è lineare
