Calcolo di una induttanza di filtro
[11] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 31 ago 2009, 8:58
Ho fatto la misura volt/amperometrica e il risultato è:
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore = 14,40Vac
I (corrente) applicata all’induttanza = 10A
Da cui dovrei dedurre che:
Reattanza = 1,44 ohm
Induttanza = 4,5mH
Resistenza in continua = 86mohm
Foto UtenteMircoM
[12] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2009, 9:18
allora
a) o sono sbagliate le misure del traferro ... potresti ricontrollare ?
b) o son sbagliati i calcoli ... quelli li ricontrollo io dopo che mi hai dato conferma sullo spessore traferro;
i 2,6mm sono lo spessore del distanziatore fra colonna e giogo, vero ?... costanti ?
[13] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 31 ago 2009, 9:33
Direi di sì, il posizionamento del traferro si può vedere sul disegno ed è da 2,6mm costanti (è formato da 2 "cartoncini di color rosso mattone).
Foto UtenteMircoM
[14] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2009, 9:42
2 da 1,3 mm :!: :mrgreen:
[15] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 31 ago 2009, 9:46
Yes!
Foto UtenteMircoM
[16] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2009, 10:11
mha, a me i calcoli sembrano corretti, sai cosa dovresti fare ... controllarmi la caratteristica tensione-corrente, per valutarne la linearità
tre quattro punti bastano
a 2A, 4A, 6A, 8A rimisura la tensione e vediamo che andamento ha il grafico V-I ok?
[17] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 31 ago 2009, 10:30
Procedo....
Foto UtenteMircoM
[18] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 31 ago 2009, 11:51
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 2,50Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 1A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 5,44Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 3A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 8,10Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 5A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 11,81Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 8A
V (tensione) applicata tramite Variac-Trasformatore… = 14,20Vac
I (corrente) applicata all’induttore…………………………. = 10A
La caratteristica non è lineare
Foto UtenteMircoM
[19] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2009, 13:13
Un,ultima cosa, midicevi che ci sono 90 spire,
a) perché c'è scritto sull'induttore ?
b) perché le hai avvolte tu ?
[20] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 31 ago 2009, 14:11
C'è scritto sull'induttore.
Foto UtenteMircoM
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
