Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
[11] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 15:11
dovrei avercela fatta X
ecco qua
0 1
[12] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 set 2011, 15:15
Perfetto :ok: Adesso posta i passaggi fino al punto in cui ti blocchi o hai qualche dubbio.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[13] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 15:18
in realtà passaggi veri e propri non ne ho fatti, non riesco a capire come considerare ei(t)
per lavorare nel dominio di laplace alla fine mi serve la corrente dell'induttore (0-) quindi considerando il circuito a regime l'induttore mi diventa un corto circuito e quindi
Il (0-) = e(t)/R1
non so se sto facendo un ragionamento giusto o meno
0 1
[14] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 17:13
allora:
H(s) = Vu(s)/e(s) = L*s*Il(s)
dato che e(t) é un generatore di impulsi la trasformata di laplace è uguale a 1
adesso dovrei trovare Il(s) per poterlo sostituire nell'equazione precedente e trovare Vl(s) -> L^-1 -> vl(t)
0 1
[15] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 set 2011, 19:09
Consideriamo il circuito simbolico nel dominio di s, equivalente al circuito di partenza nel dominio del tempo:
Come ti ho detto in qualche post fa, sussiste questo fatto importante:
\mathcal{L}{\left[h(t)\right]}=H(s)
(la cui dimostrazione è semplice e credo tu conosca, visto che stai trattando Laplace). Quindi, partendo da questo schema, calcoli la funzione di rete H(s) = Vu(s)/Ei(s), antitrasformi in t quello che ottieni e hai risposto già alle domande a) e b) (la fuznione di trasferimento richiesta in b) sarà proprio la H(s) che calcolerai).
Per c), se sostituisci i valori numerici ottieni e_i(t)=10e^{-200t} che è immediatamente trasformabile in s consultando la tabella di trasformazione (o applicando direttamente la definizione della trasformata di Laplace). Con l'espressione di Ei(s)ricavata, calcoli la funzione di rete Vu(s) e procedi con la solita antitrasformazione per ottenere la risposta nel dominio del tempo. Adesso sviluppa tu i passaggi e vediamo se hai capito ;-)
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[16] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 19:41
allora vediamo se ho capito
H(s) = Vu(s)
Vu(s) = Vc(s) = L*s*Il(s)
a questo punto mi manca la Il(s) che posso calcolare come
e(s)/[(Ls//R2)+R1] dato che e(s)=1
abbiamo Il(s) = 1/[(Ls//R2)+R1
applico il partitore di corrente e mi trovo Il(s)
puoi dirmi se fino a qua il procedimento è corretto?
0 1
[17] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 set 2011, 19:46
Applica direttamente un partitore di tensione e non ti impelagare in altri passaggi ;-) :
V_u=E_i\frac{\left(20//0.1s\right)}{10+\left(20//0.1s\right)}
Continua tu...
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[18] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 19:55
mi piace complicarmi la vita XD
ho un problemino arrivata qua mi blocco :(
Vc(s) = 2s/(3s +200)
sono imbranata lo so... ma non riesco a risolverlo... c'è quel 2s ke nn mi ricordo come risolverlo
0 1
[19] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 set 2011, 20:39
Devi calcolare il residuo K di questa funzione in corrispondenza del polo s = - 200 / 3 e quindi ottenere la forma:
H=\frac{K}{s+\frac{200}{3}}
Rivedi bene la teoria su come antitrasformare :!:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[20] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 21:48
solitamente x cacolare K utilizzo il metodo dei fratti semplici solo che ora mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua non riesco a risolverlo :(
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
