metodo della linea caratteristica
[11] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 lug 2011, 18:07
Boh...
Credo che sia la fretta... il non volersi un po' applicare per imparare qualcosa di nuovo.
Invece FidoCadJ è talmente semplice da usare che -softwareisticamente parlando- anche un imbranato (come me) riesce a mettere insieme due righe. :D
Igor
10,1k 6 11 13
[12] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 lug 2011, 18:29
...Tra l'altro se si calcola il tempo che ci si impiega a fotografare/scansionare qualcosa, caricare quel qualcosa sul proprio computer, aprire il programma di fotoritocco, ritoccare, ridimensionare l'immagine (per chi lo fa), caricarla su un server esterno, etc; credo sia evidente che è mooolto più semplice usare FidoCadJ!
Igor
10,1k 6 11 13
-1
[13] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 20 lug 2011, 19:10
primo non ho dovuto scansionare nulla perché è un pdf -.-
secondo non capisco qual è il problema se posto le immagini... bah!
-68 3
[14] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto Utentemarcomauri » 20 lug 2011, 19:33
A prescindere che potevi specificare che consideravi un diodo ideale (niente Vs), se hai questi due rami in parallelo, da prima (non appena la tensione è positiva) circola la corrente all'interno del ramo diodo-resistenza (seguendone l'andamento) dato che l'altro ramo in parallelo inizialmente è un circuito aperto essendoci un generatore in opposizione (che nei primi momenti avevo malinterpretato come una rappresentazione della Vs in realta avendo visto l'andamento del circuito diodo-resistenza penso di aver capito che è un semplice contro generatore arbitrario). A rigore, nel momento il cui la tensione V è maggiore rispetto a Vgeneratore (Se fosse stata Vgeneratore= Vs sarebbe stato pari a circa 0,7 v) quel ramo diventa un bel corto circuito (linea parallela all'asse Y della corrente) e quindi è come mettere una resistenza in parallelo a un corto... ovvero esistente sono a livello materiale e non circuitale
[Mi scuso per l'utilizzo di un software non adeguato per il disegno (paint) :lol: ]
[Mi scuso anche per l'eventuale XXXXXX che potrei aver detto ma che dovrebbe avere un fondo di verità. Io ho provato a dire la mia :-o nonostante ci siano utenti in questo forum che hanno una conoscenza superiore nell'ordine delle K volte]
5 1 1
[15] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 lug 2011, 20:29
marcomauri ha scritto:... [Mi scuso per l'utilizzo di un software non adeguato per il disegno (paint) :lol: ]
Qui esiste una regola (tutta mia) chi posta in Paint -> 1 punto in meno :mrgreen:
ne avanzi un altro per aver "allegato" senza inserire in linea con il testo !
[16] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto Utentemarcomauri » 20 lug 2011, 20:38
Mea culpa, nessuno comunque è al corrente della corretta soluzione ? :shock: ... volevo semplicemente confrontarmi :-)
5 1 1
[17] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 lug 2011, 20:55
marcomauri ha scritto:Mea culpa, nessuno comunque è al corrente della corretta soluzione ? :shock: ... volevo semplicemente confrontarmi :-)
La corretta soluzione e' quella da te postata :ok:
ora ti tolgo il -1 :-)
[18] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 lug 2011, 15:40
Superandri91 ha scritto:[..]secondo non capisco qual è il problema se posto le immagini... bah!
Le immagini brutte, come le tue, sporcano il forum.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
