forse hai ragione ...ma io parto da vxI e non riesco ad arrivare ad un VxI*
cioè come dice isidorokz una resistenza ke eroga potenza non si può vedere ma se i calcoli danno questo che vuol dire? dai calcoli mi sembra ci sia la convenzione dell'utilizzatore sulla resistenza... quindi boh...
potenza in c.a.s.
Non è una potenza complessa...come fai a scrivere il coniugato di I (cioè del valore efficace, un numero, uno scalare...)?
Puoi, invece, scrivere il coniugato di
o di qualsiasi altra grandezza complessa.Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Se vedi, ha scritto
e non
.Se avessi letto la mia risposta capiresti il perché...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
ho capito
provo a farti vedere la cosa dal mio punto di vista
il mio libro mi introduce la potenza complessa partendo dal prodotto VI istante per istante dicendo "più mteressante è invece il caso in cui al posto dei fasori rappresentativi delle correnti si utilizzano i rispettivi coniugati" e io mi chiedo perché è interessante?da dove lo prendi l'uso del coniugato? poi come risultato da la somma tra potenza attiva e reattiva e da qui poi tutto fila come l'olio
invece tu parti dalla somma tra attiva e reattiva
IsidoroKZ ha scritto:La giustificazione (non e` una dimostrazione, per quella guarda il post diEdmondDantes) terra terra e` questa.
Supponi di avere una tensione con fase di 90 gradi, quindi jV applicata su una resistenza R. Scorre una corrente j(V/R). Se fai semplicemente V*I trovi una potenza pari a jV*j(V/R)=-V^2/R
Una potenza negativa dissipata da una resistenza pare proprio brutto!
Rabeluk ha scritto:da dove lo prendi l'uso del coniugato?
Ripeto: leggi il post numero 2.
Rabeluk ha scritto:il mio libro mi introduce la potenza complessa [...]
Non penso ci siano veggenti in questo forum. Nel primo post, hai specificato qualcosa al riguardo?
Scrivi cosa dice il tuo libro, invece di fornire le notizie a centellini.
Scompiglio?
Questa non è più un dubbio di "elettrotecnica", bensì la base della base dei principi dell'analisi complessa...
Se hai
il risultato è
. Il calcolo però è sbagliato, come ti ha già detto
, cioè
.La dimostrazione è nel post 2.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
forse ora ho trovato la falla ... speriamo sia cosi....
quando passo dalle funzioni sinusoidali ai fasori l'operazione prodotto non si conserva
cioè siano a e b le 2 funzioni e siano A e B i fasori corrispondenti
axb=\=AxB giusto?
axb=\=AxB giusto?
Rabeluk ha scritto:non riesco a trovare nessuna spiegazione sul perché in regime sinusoidale usando la notazione simbolica la potenza sia il prodotto tra la tensione e il coniugato della corrente.....
cioè in base a cosa si sceglie il coniugato della corrente e non "il suo valore normale"?
Si puo' anche tranquillamente usare "il suo valore normale", ovvero
basta solo applicare il metodo simbolico usando le regole "corrette".
Se per esempio devo trovare la potenza complessa associata ai due seguenti fasori tensione corrente
posso scriverla, anche senza scomodare il coniugato della corrente,
![\bar{A}=\left[ \bar{V}\bar{I} \right]=(7+j2)(3-j5)=(21-10)+j(6+35)=11+j41 \bar{A}=\left[ \bar{V}\bar{I} \right]=(7+j2)(3-j5)=(21-10)+j(6+35)=11+j41](/forum/latexrender/pictures/7aeb65ae3f90d1bfa68cddf3dd91b652.png)
L'uso del coniugato e' solo una comodita' mnemonica.
N.B. la parentesi quadra serve solo a ricordare l'uso delle regole simboliche "corrette", dove "corrette" non significa corrette in senso analitico del calcolo complesso, ma "modificate (alla Steinmetz)".
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
