potenza in c.a.s.
[11] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 18:27
forse hai ragione ...ma io parto da vxI e non riesco ad arrivare ad un VxI*
cioè come dice isidorokz una resistenza ke eroga potenza non si può vedere ma se i calcoli danno questo che vuol dire? dai calcoli mi sembra ci sia la convenzione dell'utilizzatore sulla resistenza... quindi boh...
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[12] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2011, 18:29
A=VI
Non è una potenza complessa...come fai a scrivere il coniugato di I (cioè del valore efficace, un numero, uno scalare...)?
Puoi, invece, scrivere il coniugato di \bar{I} o di qualsiasi altra grandezza complessa.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 18:34
perché nell'esempio di isidoro la resistenza dissipa potenza negativa? eppure i calcoli sono corretti
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[14] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2011, 18:38
Foto UtenteIsidoroKZ ha fatto un esempio volutamente errato. Quel calcolo non è corretto.
Se vedi, ha scritto \overline{A}=\overline{V}\,\overline{I} e non \overline{A}=\overline{V}\,\underline{I}.
Se avessi letto la mia risposta capiresti il perché...
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[15] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 18:47
ho capito :D provo a farti vedere la cosa dal mio punto di vista
il mio libro mi introduce la potenza complessa partendo dal prodotto VI istante per istante dicendo "più mteressante è invece il caso in cui al posto dei fasori rappresentativi delle correnti si utilizzano i rispettivi coniugati" e io mi chiedo perché è interessante?da dove lo prendi l'uso del coniugato? poi come risultato da la somma tra potenza attiva e reattiva e da qui poi tutto fila come l'olio :D
invece tu parti dalla somma tra attiva e reattiva :D
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[16] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 22:00
IsidoroKZ ha scritto:La giustificazione (non e` una dimostrazione, per quella guarda il post di Foto UtenteEdmondDantes) terra terra e` questa.
Supponi di avere una tensione con fase di 90 gradi, quindi jV applicata su una resistenza R. Scorre una corrente j(V/R). Se fai semplicemente V*I trovi una potenza pari a jV*j(V/R)=-V^2/R
Una potenza negativa dissipata da una resistenza pare proprio brutto!
Foto UtenteIsidoroKZ hai creato scompiglio con questo esempio e sei scappato :?: :?: "[#]" :D
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[17] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2011, 22:16
Rabeluk ha scritto:da dove lo prendi l'uso del coniugato?
Ripeto: leggi il post numero 2.
Rabeluk ha scritto:il mio libro mi introduce la potenza complessa [...]
Non penso ci siano veggenti in questo forum. Nel primo post, hai specificato qualcosa al riguardo?
Scrivi cosa dice il tuo libro, invece di fornire le notizie a centellini.
Scompiglio?
Questa non è più un dubbio di "elettrotecnica", bensì la base della base dei principi dell'analisi complessa...
Se hai jV\cdot j\frac{V}{R} il risultato è -\frac{V^{2}}{R}. Il calcolo però è sbagliato, come ti ha già detto Foto UtenteIsidoroKZ. Il calcolo corretto è jV\cdot \left ( -j\frac{V}{R} \right ), cioè =\overline{V}\cdot \underline{I}.
La dimostrazione è nel post 2.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[18] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 22:27
ho capito... scusa se ho fornito le notizie a "centellini"
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[19] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 22:51
forse ora ho trovato la falla ... speriamo sia cosi....
quando passo dalle funzioni sinusoidali ai fasori l'operazione prodotto non si conserva
cioè siano a e b le 2 funzioni e siano A e B i fasori corrispondenti
axb=\=AxB giusto?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[20] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 lug 2011, 18:08
Rabeluk ha scritto:non riesco a trovare nessuna spiegazione sul perché in regime sinusoidale usando la notazione simbolica la potenza sia il prodotto tra la tensione e il coniugato della corrente.....
cioè in base a cosa si sceglie il coniugato della corrente e non "il suo valore normale"?
Si puo' anche tranquillamente usare "il suo valore normale", ovvero
\bar{A}=\bar{V}\bar{I}
basta solo applicare il metodo simbolico usando le regole "corrette".
Se per esempio devo trovare la potenza complessa associata ai due seguenti fasori tensione corrente
\bar{V}=7+j2
\bar{I}=3-j5
posso scriverla, anche senza scomodare il coniugato della corrente,
\bar{A}=\left[ \bar{V}\bar{I} \right]=(7+j2)(3-j5)=(21-10)+j(6+35)=11+j41
L'uso del coniugato e' solo una comodita' mnemonica.
N.B. la parentesi quadra serve solo a ricordare l'uso delle regole simboliche "corrette", dove "corrette" non significa corrette in senso analitico del calcolo complesso, ma "modificate (alla Steinmetz)".
