Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
[11] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 11 giu 2012, 22:30
MaximilianII ha scritto:La tensione è sui 225 V.
il valore che hai misurato rientra nella norma, pertanto non si direbbe che sia questa la causa, anche se la misura andrebbe monitorata nell'arco della giornata in quanto potresti avere dei valori maggiori in un determinato istante in un momento/periodo della giornata, per far questo ci si avvale di strumenti particolari che solamente un professionista potrebbe avere anche se probabilmente una verifica sul posto sempre da parte di un professionista potrebbe escludere questa possibilità;
MaximilianII ha scritto:i prossimi acquisti di lampadine andranno sui modelli a basso consumo.
credo sia la soluzione migliore nonchè obbligata visto che le lampade ad incandescenza stanno lasciando la scena del mercato elettrico fra qualche tempo breve;
MaximilianII ha scritto:ma quale può essere la causa del fatto che mi trovo 30V tra fase e neutro nel portalampada, con l'interruttore in posizione di aperto?
può essere un valore di tensione fittizzio che si legge per un'accoppiamento capacitivo dei conduttori dell'interruttore, puoi anche fare la verifica suggerita da Foto Utenteadmin soluzione che eliminerebbe eventuali presenze di tensioni indotte sui conduttori, o provare a misurare la tensione sul portalampada con la lampada inserita come ha suggerito Foto UtenteCandy se quel valore di tensione è indotto con il carico della lampada inserito non dovresti misurare nulla, un ultimo consiglio che potrei darti è quello di provare ad eseguire la misura con un multimetro o tester analogico (con la lancetta :D ).
[12] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 giu 2012, 13:37
mir ha scritto: un ultimo consiglio che potrei darti è quello di provare ad eseguire la misura con un multimetro o tester analogico (con la lancetta :D ).
tipo questo ;-)
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[13] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2012, 15:57
console6 ha scritto:tipo questo ;-)
e no...tipo questo.... :mrgreen:
[14] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto Utenteeddy » 12 giu 2012, 16:30
non so ma ho come lìimpressione che tu abbia un interruttore luminoso
Sbaglio? O_/
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[15] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 giu 2012, 9:48
mir ha scritto:e no...tipo questo.... :mrgreen:
Eh si, il tuo è molto meglio :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[16] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto UtenteMaximilianII » 13 giu 2012, 16:35
Eseguite 3 misure, sempre ad interruttore aperto (non luminoso):
-senza lampada, puntali tester non intrecciati: 15V (30V della prima misura, avevo sbagliato a leggere la scala..)
-senza lampada, puntali intrecciati (come suggerisce Admin): 15V
-con la lampada (come suggerisce candy): 0V
Il tester è un pezzo da museo, analogico della ICE.
La cosa strana è che nella prima e seconda misura, il movimento della lancetta è sempre lo stesso nonostante io cambi la scala delle tensioni.
Mi spiego: 15V che ho indicato sono relativi a 3 tacche su un fondoscala di 250V, se metto come fondoscala 50V, il numero di tacche rimane sempre 3... il che equivale a 3V...?
Dite che la causa è l'accoppiamento capacitivo e le tensione letta non è reale ma fittizia, con la lampadina inserita sparisce, perdonatemi ma continuo a non capire.... ?%
25 4
[17] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto UtenteMaximilianII » 13 giu 2012, 16:45
25 4
[18] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 13 giu 2012, 19:43
MaximilianII ha scritto:Il tester è un pezzo da museo, analogico della ICE.
no, è un buon tester se tenuto in buono stato ed utilizzato correttamente ;-)
MaximilianII ha scritto:-con la lampada (come suggerisce candy): 0V
Foto UtenteCandy ha fatto centro.
MaximilianII ha scritto:..le tensione letta non è reale ma fittizia, con la lampadina inserita sparisce, perdonatemi ma continuo a non capire.... ?%
con la lampadina inserita la tensione sparisce in quanto è presente il carico (circuito) della stessa lampadina che chiude il circuito portando a zero il valore di tensione che misuri a vuoto (senza carico) con lo strumento.
[19] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 giu 2012, 20:19
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 giu 2012, 20:34
MaximilianII ha scritto:[..]se metto come fondoscala 50V, il numero di tacche rimane sempre 3... il che equivale a 3V...?[..]
Il comportamento è quello di un generatore di corrente. Il generatore equivalente visto dai morsetti della lampada è cioè un generatore con elevata impedenza capacitiva che impone la sua piccola corrente al tester. Sulla portata di 50 V la resistenza del voltmetro è un quinto di quella a 250 V, quindi nello stesso rapporto stanno le tensioni misurate.
MaximilianII ha scritto:con la lampadina inserita sparisce,
Con la lampada la tensione misurata è quella ai capi della resistenza della lampadinache è molto più bassa di quella del voltmetro ai capi della quale la stessa corrente capacitiva non produce alcuna tensione apprezzabile
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
