Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
[11] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 27 dic 2012, 22:50
1 volt senza carico non implica affatto la presenza di energia, anzi molto probabilmente con un minimo carico la batteria va a terra!! A mio avviso un ottimo utilizzo delle batterie esauste è il ladro di Joule, ora non ti stò a spiegare come funziona (ma se vuoi basta chiedere e te lo dirò) con pochi componenti si riescono ad utilizzare anche le batterie quasi completamente esaurite :ok:
Componenti:
Toroide in ferrite con buona permeabilità (non tutti sono buoni)
Filo smaltato o filo isolato
transistor npn (2n2222 o similari)
resistore da 1KOhm
Led alta luminosità bianco o blu
Batteria stilo
Buona volontà a palate come al solito!!!!
Per creare il trasformatore avvolgere il filo nel toroide come nel disegno
Ora unire A inizio e B fine e portarli al positivo dell'alimentazione, mentre B inizio e A fine vanno uno al resistore ed uno all'anodo del LED come nello schema:
P.S se qualcuno sa come far accettare le librerie nella pubblicazione di schemi sul sito mi informi per favore, ho dovuto rifare il circuito 10 volte per far comparire tutti i componenti!!!!!
Foto Utentebebos89
60 1 6
[12] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 27 dic 2012, 23:08
Ho passato talmente tanto tempo a cercare la libreria giusta che hanno scritto prima di me :roll: vabè male non ti fa leggere uno schemetto ahahahahah
Foto Utentebebos89
60 1 6
[13] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto Utentemir » 28 dic 2012, 13:21
bebos89 ha scritto:...il ladro di Joule...
a tal proposito un ottimo articolo di Foto Utenteposta10100
ladro di joule
ed un'interessante discussione...
ladro di joule e led alta luminosità
[14] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto Utentecarlo58 » 28 dic 2012, 19:13
Vi ringrazio delle risposte
interessante ' il ladro di joule '
volevo rispondere a fairyvilje che mi consigliava un convertitore dc dc , in internet ho trovato una cosa del genere , potrebbe andare bene ?
CONVERTITORE DC / DC USCITA 5V
codice: S4.MODDCDC5V
€17,55
CONVERTITORI DC / DC USCITA 5V
Specifiche tecniche:
Tensione di ingresso: Da 1,1 a 4,5V
Tensione di uscita: 5V
Corrente di uscita: Circa 300mA
Ripple della tensione di uscita: 150mV picco-picco
Dimensioni:
Peso: 1,5g
Convertitore DC / DC dalle dimensioni particolarmente ridotte (20,50 x 20,50mm), in grado di convertire una tensione continua compresa tra 1,1 e 4,5 volt in una tensione di uscita da 5 volt.
La massima corrente disponibile e' di circa 300mA.
Foto Utentecarlo58
[15] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 dic 2012, 19:39
carlo58 ha scritto:volevo rispondere a fairyvilje che mi consigliava un convertitore dc dc , in internet ho trovato una cosa del genere , potrebbe andare bene ?
Non va bene perche' nelle batterie scariche non c'e` praticamente piu` energia utilizzabile. Prova a misurare la tensione a vuoto di una batteria scarica, e poi a misurarla con un carico collegato (ad esempio una piccola lampadina oppure una resistenza da qualche centinaio di ohm) e vedi che cosa fa la tensione.
[16] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 dic 2012, 19:53
Da una batteria scarica non prendi più nulla. Se proprio vuoi giocare con qualche convertitore fallo con una batteria carica, o con un alimentatore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto Utentecarlo58 » 29 dic 2012, 17:45
Ho comprato una resistenza
ho misurato la pila è 1,15 dopo ho collegato al lato positivo un lato della resistenza , all' altro lato della resistenza ho collegato il lato positivo del tester mentre il lato negativo del tester l' ho collegato al lato negativo della pila e mi sono ritrovato 1,15
questo dovevo provare ?
Foto Utentecarlo58
[18] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 dic 2012, 18:28
Quale valore di resistenza hai comprato?
Devo collegare un lato della resistenza sul positivo della pila, e l'altro lato della resistenza sul negativo della pila. Poi con il tester misuri la tensione della pila con la resistenza collegata in parallelo.
[19] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 dic 2012, 19:44
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: Come recuperare energia dalle pile che sembrano scariche
Messaggioda Foto Utentecarlo58 » 29 dic 2012, 23:30
Ti ringrazio dello schema
lo proverò domani
Foto Utentecarlo58
