Domanda su numeri Complessi
[11] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 lug 2016, 19:17
themagiciant95 ha scritto:... Inoltre in ambito elettrico l'unica informazione utile dei fasori è quella reale
E questa deduzione da dove proviene in relazione all'articolo che ti ho indicato ?
La parte immaginaria serve e come.
Inoltre ricorda che questa rappresentazione serve in regime sinusoidale e non è l'unica trasformazione possibile.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[12] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 lug 2016, 6:19
DanteCpp ha scritto:
themagiciant95 ha scritto:Il mio testo dice che posso rappresentarla come V(t)=V_{0}e^{i(\omega t+\phi)}.
E che testo è?
Scusami l'intromissione, Foto UtenteDanteCpp, ma la tua domanda mi ha fatto sorgere la curiosità di guardare nel mio vecchio libro di testo di elettrotecnica come veniva effettivamente scritta, e ho trovato che, effettivamente è così:
Tratto da "Elettrotecnica generale" - Mario Pezzi - Zanichelli Bologna - Edizione gennaio 1984 (Cap. 5.43 Rappresentazione simbolica delle grandezze sinusoidali - pagg. 511 e 512)
Una grandezza sinusoidale del tipo a = A_{M} \sin {(\omega t + \alpha )} \;, è rappresentabile, come si è visto, con un vettore di modulo A_{M} \; e fase \alpha \; ruotante con velocità angolare \omega \; nel senso antiorario, il quale, all'istante generico t \;, si troverà pertanto nella posizione individuata, rispetto all'asse x \;, dall'angolo \alpha + \omega t \;.
Ora il suddetto vettore all'istante t \; potra essere rappresentato, col metodo simbolico e, ad esempio, con notazione esponenziale, nel seguente modo:
\bar {A_{M}} = A_{M} \epsilon ^{j(\alpha + \omega t)}
poiché ovviamente si tratta di un vettore di modulo A_{M} \; e fase \alpha + \omega t \;.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[13] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 lug 2016, 7:58
Scusate, non posso più editare il messaggio precedente (e finito il tempo a mia disposizione per farlo) quindi continuo qui il discorso che volevo maggiormente esplicitare:
La formula del post precedente viene ricavata con i seguenti passaggi (sunto tratto dal medesimo libro di testo, cap. 5.42 Vettori e numeri complessi):
Data la seguente figura:
il vettore \bar {A_{M}} \;, in un riferimento ad assi coordinati ortogonali, con asse orizzontale "reale" e asse verticale "immaginario", viene per definizione univocamente determinato dall'espressione:
\bar {A_{M}} = a + jb
essendo a \; la componente lungo l'asse reale e jb \; la componente lungo l'asse immaginario e, viceversa, ad un numero complesso (a + jb\;) corrisponderà un unico vettore \bar {A_{M}}.
Il modulo del vettore \bar {A_{M}} \; varrà:
A = \sqrt {a^2 + b^2}
e risulterà ruotato in senso antiorario di un angolo \alpha \; la cui tangente sarà individuata da:
\tan {\alpha} = \frac {b}{a}
Quindi, un numero complesso, può anche essere espresso, oltre che in forma binomia (\bar {A_{M}} = a + jb) anche in forma trigonometrica legando le componenti a \; e jb \; al modulo A \; e all'angolo \alpha \; secondo le seguenti formule:
a = A \cos {\alpha}
jb = jA \sin {\alpha}
per cui si otterrà:
\bar {A_{M}} = a + jb = A \cos {\alpha} + jA \sin {\alpha} = A (\cos {\alpha} + j \sin {\alpha})
ricordando poi la formula di Eulero:
\epsilon ^{\pm j\alpha} = \cos {\alpha} \pm j \sin {\alpha}
il vettore \bar {A_{M}} potrà essere espresso anche con la seguente formula:
\bar {A_{M}} = A (\cos {\alpha} + j \sin {\alpha}) = A \epsilon ^ {j \alpha}
... e da qui deriva la formula di cui al post precedente, secondo questo libro di testo.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[14] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 lug 2016, 8:02
Ma hai letto il link del post[3]?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 lug 2016, 8:07
Certo, ma i miei post erano in riferimento alla domanda di Foto UtenteDanteCpp su quale libro di testo potesse riportare una simile formula e, ho constatato, e riportato, che ci sono libri di testo (vedi il mio segnalato) che la riportano e la ricavano in tale maniera...
... tutto qui.
Infatti mi ero preventivamente scusato per l'intromissione forse poco opportuna e semplicistica un doppione di una dimostrazione già data.
Ti chiedo quindi scusa.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[16] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 3 lug 2016, 11:06
Si Foto UtenteMax2433BO, hai proprio ragione.
Ciò che mi ha spiazzato è stato l'utilizzo dello stesso simbolo,
V(t)=V_{0}\cos(\omega t+\phi )
che sostanzialmente sarebbe come dire
V(t)=V_{0}\cos(\omega t+\phi )=V_{0}e^{i(\omega t+\phi)}
cosa errata.
Comunque, io, avrei dovuto riporre più fiducia nella parola, rappresentazione, usata dall'OT .
Ti ringrazio molto per la puntualizzazione.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[17] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 lug 2016, 11:58
Ma figurati!!!
io non ho fatto altro che riassumere pedestramente la spiegazione riportata nel libro in questione...
... pochissima farina del mio sacco!!
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
