Esercizio: transitorio del secondo ordine (anzi del primo..)
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Per sbaglio avevo segnato I1 =1 e quindi volevo calcolare la corrente di L1 al tempo t=0. Non so se è' corretto,ma a questo punto avevo pensato di risolvere il transitorio per 0<t<To , utilizzando come condizionale iniziale iL(0)=0. Per cui ricavata la soluzione iL(t) =K e^(-t/tau)+iLp(t) , porre questa a sistema con (diL/dt)+(R/l * iL)=R/L *I per la risoluzione di t>To
pietro1990
3 3 - Messaggi: 33
Ritengo che la soluzione più rapida sia quella di togliere L1 e
ricavare la Eth e la Rth (applicando cioè Thevenin) agli estremi di R1.
Col circuito equivalente è infatti elementare ricavare l'andamento di iL1
nei transitori.
nei transitori.
E' lo stesso se applico Norton e ricavo Ieq. ed Req?
pietro1990
3 3 - Messaggi: 33
Potrebbe spiegarmi quali errori ho commesso?
Per t<0 ho iL(0-)=0
Per 0<t<T ho apllicato Norton. Ieq.= 0,83A ,Req=0,85A , τ=0,00058 da cui iL(t)=-0,83e^(-1724t) +0,83
Per t>T iL(t)= He^(-1724t) con t=(T+) .Per cui ho posto iL(T+)=iL(T-) -> 0,83(1-e^(-1.724)=He^(-1.724) ed ho ricavato H=3,82 per cui iL(t)= 3,82e^(-1724t)
Per t<0 ho iL(0-)=0
pietro1990
3 3 - Messaggi: 33
Per calcolare Ieq ho cortoircuitato il carico (L1) e tolto R1 poiché in parallelo con un cortocircuito
Poi ho calcolato Rp = R2//R4 ed Rs =Rp+R3
infine ho calcolato Ieq = J * (R5 / R5+ Rs) = 2 * (5/5+7) = 0,83 A
pietro1990
3 3 - Messaggi: 33
Quindi non va bene la formula del partitore di corrente? Mi scusi ma non so come correggere l'errore
pietro1990
3 3 - Messaggi: 33
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
