Esercizio: transitorio del secondo ordine (anzi del primo..)
[11] Re: Esercizio: transitorio del primo ordine
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 29 set 2016, 16:42
Per sbaglio avevo segnato I1 =1 e quindi volevo calcolare la corrente di L1 al tempo t=0. Non so se è' corretto,ma a questo punto avevo pensato di risolvere il transitorio per 0<t<To , utilizzando come condizionale iniziale iL(0)=0. Per cui ricavata la soluzione iL(t) =K e^(-t/tau)+iLp(t) , porre questa a sistema con (diL/dt)+(R/l * iL)=R/L *I per la risoluzione di t>To
3 3
[12] Re: Esercizio: transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2016, 18:05
Ritengo che la soluzione più rapida sia quella di togliere L1 e
ricavare la Eth e la Rth (applicando cioè Thevenin) agli estremi di R1.
Col circuito equivalente è infatti elementare ricavare l'andamento di iL1
nei transitori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Esercizio: transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 29 set 2016, 18:29
E' lo stesso se applico Norton e ricavo Ieq. ed Req?
3 3
[14] Re: Esercizio: transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2016, 21:42
Per ricavare il transitorio di un circuito equivalente di Norton occorre
trasformarlo in equivalente serie...
Comunque, tutto è possibile.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Esercizio: transitorio del primo ordine
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 30 set 2016, 12:39
Potrebbe spiegarmi quali errori ho commesso?
Per t<0 ho iL(0-)=0
Per 0<t<T ho apllicato Norton. Ieq.= 0,83A ,Req=0,85A , τ=0,00058 da cui iL(t)=-0,83e^(-1724t) +0,83
Per t>T iL(t)= He^(-1724t) con t=(T+) .Per cui ho posto iL(T+)=iL(T-) -> 0,83(1-e^(-1.724)=He^(-1.724) ed ho ricavato H=3,82 per cui iL(t)= 3,82e^(-1724t)
3 3
[16] Re: Esercizio: transitorio del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 set 2016, 14:47
Come hai ricavato la Ieq?
OK per Req e \tau)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Esercizio: transitorio del secondo ordine (anzi del prim
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 30 set 2016, 16:23
Per calcolare Ieq ho cortoircuitato il carico (L1) e tolto R1 poiché in parallelo con un cortocircuito
Poi ho calcolato Rp = R2//R4 ed Rs =Rp+R3
infine ho calcolato Ieq = J * (R5 / R5+ Rs) = 2 * (5/5+7) = 0,83 A
3 3
[18] Re: Esercizio: transitorio del secondo ordine (anzi del prim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 set 2016, 17:18
La Ieq di Norton è quella che circola in R4,
non in Rs-.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Esercizio: transitorio del secondo ordine (anzi del prim
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 30 set 2016, 17:43
Quindi non va bene la formula del partitore di corrente? Mi scusi ma non so come correggere l'errore #-o
3 3
[20] Re: Esercizio: transitorio del secondo ordine (anzi del prim
Messaggioda Foto Utentepietro1990 » 30 set 2016, 20:36
3 3
