Risolvere un circuito con generatori dipendenti e non
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Le grandezze costanti devono essere scritte in maiuscolo.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Quindi, correggendo
è giusto così?
è giusto così?
hai eseguito i calcoli?
secondo me c'è ancora un errore nell'espressione della corrente.
Si infatti, non mi trovo ho provato anche (lo so ci devo ragionare, non devo andare a tentativi) con
ma non mi trovo lo stesso.
ma non mi trovo lo stesso.1
infatti, non devi andare a tentativi.
cambiare a caso i segni non ti porterà a nulla; ti dirò, se sei fortunato e trovi la combinazione giusta, ma....
non ho fidocad qui e non posso ridisegnare:
indica il verso di Vab sullo schema;
indica il verso di E sullo schema;
in base al verso della corrente I, individua le cadute di tensione sui resistori;
fatto questo, utilizzando adeguatamente le convenzioni per i generatori e gli utilizzatori, puoi scrivere l'equazione alla maglia destra e poi ricavare I:
in definitiva:
da cui:
in definitiva:
da cui:
16 messaggi
