Risolvere un circuito con generatori dipendenti e non
[11] Re: Risolvere un circuito con generatori dipendenti e non
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 lug 2018, 10:42
Le grandezze costanti devono essere scritte in maiuscolo.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Risolvere un circuito con generatori dipendenti e non
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 14 lug 2018, 10:55
Quindi, correggendo
V_{AB}=\frac{\beta I- \frac{E_0}{R_2+R_3}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2+R_3}}
I= \frac{E_0-V_{AB}}{R_2+R_3}
è giusto così?
Foto Utentecarmengi
16 3
[13] Re: Risolvere un circuito con generatori dipendenti e non
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 lug 2018, 11:01
hai eseguito i calcoli?
secondo me c'è ancora un errore nell'espressione della corrente.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Risolvere un circuito con generatori dipendenti e non
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 14 lug 2018, 11:25
Si infatti, non mi trovo ho provato anche (lo so ci devo ragionare, non devo andare a tentativi) con i= \frac{-E_0+V_{AB}}{R_2+R_3} ma non mi trovo lo stesso.
Foto Utentecarmengi
16 3
[15] Re: Risolvere un circuito con generatori dipendenti e non
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 lug 2018, 11:42
infatti, non devi andare a tentativi.
cambiare a caso i segni non ti porterà a nulla; ti dirò, se sei fortunato e trovi la combinazione giusta, ma....
non ho fidocad qui e non posso ridisegnare:
indica il verso di Vab sullo schema;
indica il verso di E sullo schema;
in base al verso della corrente I, individua le cadute di tensione sui resistori;
fatto questo, utilizzando adeguatamente le convenzioni per i generatori e gli utilizzatori, puoi scrivere l'equazione alla maglia destra e poi ricavare I:
in definitiva:
V_{AB}-R_2I+E-R_3I=0
da cui:
I= \frac{V_{AB}+E}{R_2+R_3}
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[16] Re: Risolvere un circuito con generatori dipendenti e non
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 14 lug 2018, 13:08
GRAZIE :D :D
Foto Utentecarmengi
16 3
