P.S. spero di ripetere il test CORRETTAMENTE sabato perché attualmente la bici soffre di un problema meccanico che non sono in grado di risolvere ed è dal ciclista
considerando pe rogni diodo led un'intensità di corrente di
avremo la possibilità di utilizzare
diodi led, questo però è un calcolo di massima e considera l'alternatore a regime, percui si dovrà senz'altro stare molto al disotto inq uanto andrebbero considerate anche le cdt relative al circuito che si vuole utilizzare, direi che la soluzione migliore può essere quella di eseguire delle prove partendo da un numero di diodi led e poi via via salir efino ad un numero che consente di ottenere un risultato di illuminamento accettabile senza dover spingere al max l'alternatore...
iaxexo ha scritto:0.03 invece l'intensità assorbita dai LED
iaxexo ha scritto:.... i led ad alta luminosità hanno tutti gli stessi parametri?
giorgio25760 ha scritto:Se ti servono 20mA -> R1 = 1.2 / 0.020 = 60 Ohm (2 R da 120 Ohm in //)
...iaxexo ha scritto: (6-4)/0.20=10
Giao e grazie a tutti per l'aiuto che continuate a darmigiorgio25760 ha scritto:Si potrebbe pensare di mettere un piccolo circuito a corrente costante ricavato con un LM317:
In questo caso regola ad 1A.
Per ottenere la corrente che ti interessa, basta che fai così :
R1 = 1.2 / I[A]
giorgio25760 ha scritto:Sono io a fare una domanda :
la dinamo è una dinamo oppure un alternatore ?
giorgio25760 ha scritto:Il circuito così come è fatto non mi piace per niente:
- il relè a 5V consuma circa 3 volte quello che consumano i led
Rischi di pedalare più faticosamente solo per dover tenere chiuso il relè.
Infatti dinamo (o alternatore che sia) richiede uno sforzo maggiore per poter girare a seconda del carico che gli colleghi. Se vuoi provare (tanto per capirci qualcosa) prova a ruotare a mano la "dinamo" quando è senza carico. Poi metti in corto la sua uscita, vedrai che differenza !
mir ha scritto:mi permetto di aggiungere, un ulteriore chiarimento sul simbolo // che sta ad indicare il parallelo, ovvero "due resistori da 120 Ohm in parallelo".
mir ha scritto:20 mA = 0,02 A
mir ha scritto:non 4 V se non ricordo male erano 3,2 V.
iaxexo ha scritto:... ci sarei arrivato![]()
iaxexo ha scritto:..che è distrazione
iaxexo ha scritto:In rete avevo trovato 3.2 come valore "generale" ...
