Elettrotecnica Ing. Chimica
[21] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 gen 2012, 20:09
lillo ha scritto:e ci risiamo #-o
sono in serie ai generatori di corrente. :ok:
Guarda caro Foto Utentelillo, che se non riesci ad applicarlo mi arrabbio :D ... riprovaci e vedrai che alla fine si semplifica un sacco di roba per arrivare ad un risultato che e' ovviamente "banalmente" ... direttamente ricavabile :!:
Aspetto le correzioni e le semplificazioni :ok:
[22] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 19 gen 2012, 20:11
Lillo..non riesco a capire cosa ho sbagliato a scrivere...
Foto UtenteAntofilo
27 4
[23] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 gen 2012, 20:21
V=\frac{-(-J_2-J_3+\frac{E_4}{Z_4})\times (\frac{1}{Z_2})}{\frac{1}{Z_2Z_4}}
continuando a semplificare...
V=-Z_4\times (-J_2-J_3+\frac{E_4}{Z_4})
.... :oops:
Antofilo ha scritto:Lillo..non riesco a capire cosa ho sbagliato a scrivere...
la potenza...
Foto UtenteRenzoDF sto facendo un ritardo madornale al lavoro... :mrgreen: ...
spero ne sia valsa la pena :D
leggerò dopo le eventuali correzioni O_/
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[24] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 19 gen 2012, 20:34
..Ora ho capito...grazie della precisazione..
Posso ora calcolare la Potenza..senza pensare alla Tensione...
P = R * I^2...
A breve (dopo cena) proverò ad eseguire i calcoli..
Una domanda..ma se volevo calcolare la tensione'!?...dovevo usare l'equazione alle maglie...se è esatto!?quale tensione?!??!?!..
grazie mille, a tra un'oretta...
Foto UtenteAntofilo
27 4
[25] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 gen 2012, 21:33
lillo ha scritto:...leggerò dopo le eventuali correzioni ...
Nessuna correzione :ok:
V=Z_{4}\left( J_{2}+J_{3} \right)-E_{4}
[26] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 19 gen 2012, 21:35
Ricordando che:
J2 = (5 + j5)A
J3 = (10 - j5)A
Z4 = 10 Ohm
Calcolo dapprima, come ricavato, la corrente che scorre nell'elemento Z4, cioè..
I = J2 + J3 = (5 + j5) + (10 -j5) = (15 + j0) A \\ Somma tra due numeri Complessi
Ricordo la formula per la Potenza attiva_ P = R * (I)^2
e calcolo (I)^2
(I)^2 = (15 * j0) * (15 * j0) = (225 + j0) A^2
P = 10 * (225) = 2250 W
Esatto?!
Foto UtenteAntofilo
27 4
[27] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 gen 2012, 21:37
Non si fa il quadrato dell'intero fasore ma solo del suo modulo!
... comunque ok per il risultato.
[28] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 19 gen 2012, 21:44
RenzoDF ha scritto:Non si fa il quadrato dell'intero fasore ma solo del suo modulo!
ho capito..quindi se avevo una parte immaginaria (in questo caso era nulla), nel quadrato non dovevo calcolarla?!?..
Comunque, questa è la potenza dissipata dall'elemento Z4.. DOMANDA..è positiva in quanto dissipata oppure non bisogna fare queste considerazioni?..oppure..se sceglievo i versi della corrente in modo diverso, il risultato cambiava!?..
Il secondo punto ii) chiede di determinare la corrente E1..provo un attimo da solo e posto tra qualche minuto..
grazie comunqu
Foto UtenteAntofilo
27 4
[29] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 gen 2012, 21:53
Antofilo ha scritto:..ho capito..quindi se avevo una parte immaginaria (in questo caso era nulla), nel quadrato non dovevo calcolarla?!?..
Scusa ma sai cos'e' il modulo di un fasore ?
... a proposito, nel dirti che i 2250 watt erano corretti, ho assunto che i fasori delle E e delle J si riferiscano ai valori efficaci, non ai valori massimi, perche' se cosi' fosse bisogna dividere per due ;-)
Antofilo ha scritto:Comunque, questa è la potenza dissipata dall'elemento Z4.. DOMANDA..è positiva in quanto dissipata oppure non bisogna fare queste considerazioni?..oppure..se sceglievo i versi della corrente in modo diverso, il risultato cambiava!?..
La potenza dissipata da un resistore e' sempre positiva e non cambiava nulla cambiando il verso; il dubbio che potresti avere e' quello di utilizzare la potenza complessa anche per una semplice impedenza, ma in questo caso cambiando il verso per la corrente sarebbe cambiato anche quello per la tensione ai morsetti, usando sempre ovviamente la convenzione degli utilizzatori.
[30] Re: Elettrotecnica Ing. Chimica
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 19 gen 2012, 21:58
Non so se sono i valori efficaci..sono i dati presi dal testo dell'esercizio..
Modulo del fasore è la radice quadra della somma dei quadrati della parte reale e di quella immaginaria?!?
Foto UtenteAntofilo
27 4
