lillo ha scritto:e ci risiamo![]()
sono in serie ai generatori di corrente.![]()
Guarda caro
Aspetto le correzioni e le semplificazioni
Antofilo ha scritto:Lillo..non riesco a capire cosa ho sbagliato a scrivere...
RenzoDF ha scritto:Non si fa il quadrato dell'intero fasore ma solo del suo modulo!
... comunque ok per il risultato.
Antofilo ha scritto:..ho capito..quindi se avevo una parte immaginaria (in questo caso era nulla), nel quadrato non dovevo calcolarla?!?..
Antofilo ha scritto:Comunque, questa è la potenza dissipata dall'elemento Z4.. DOMANDA..è positiva in quanto dissipata oppure non bisogna fare queste considerazioni?..oppure..se sceglievo i versi della corrente in modo diverso, il risultato cambiava!?..
