ma come ho fatto io nn va bene proprio?
esercizi trifase
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[22] Re: esercizi trifase
Prova a sviluppare i conti del post [19] e verifica se i risultati combaciano con quelli del post [20]
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
[24] Re: esercizi trifase
Prego
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
[25] Re: esercizi trifase
Io però vorrei vedere una soluzione completa con i risultati numerici, non possiamo lasciare sempre tutto in sospeso
... se l'aiuto ha permesso al postante di risolvere il problema, direi che come minimo il postante dovrebbe postare una soluzione completa anche se sintetica, ovvero senza tutti i passaggi intermedi
[26] Re: esercizi trifase
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Brevemente...
Ancora più brevemente
ma direi che, per risolvere il problema, si può pure fare a meno di calcolare ZC.
[27] Re: esercizi trifase
RenzoDF ha scritto:... ma direi che, per risolvere il problema, si può pure fare a meno di calcolare ZC.
Visto che la mia "provocazione risolutiva" non è stata raccolta, la raccolgo io.
Usando il circuito equivalente monofase
Ipotizzato che il carico C assorba la sua potenza nominale e quindi anche la sua corrente nominale, andiamo a controllare se questa ipotesi è vera o falsa
ricaviamo la corrente sul carico complessivo di destra Zt/3+Zl e quella totale erogata da GIT
a questo punto calcoliamo il valore della tensione del GIT corrispondente a questa ipotesi e il fattore k di proporzionalità con la sua vera tensione E1
Fattore che, risultando diverso da uno, ci informa sì della falsità dell'ipotesi, ma ci permette altresì (grazie alla linearità della rete, ovvero alla costanza del rapporto causa effetto) di "trasformare" tutte le grandezze calcolate con la falsa (ora possiamo dirlo) ipotesi iniziale, in quelle vere relative all'azione dell'effettivo GIT presente; per esempio la vera corrente erogata dallo stesso
o la vera potenza complessa assorbita dal carico C
e parimenti per tutte le altre. ... veramente un Numero Magico 'sto k
[29] Re: esercizi trifase
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
[30] Re: esercizi trifase
salve e scusate se "riattacco" con questo vecchio post :) sto svolgendo l'esercizio e fino a trovare la corrente di fase del generatore ci sono arrivato (con gli stessi risultati di RenzoDF, seppur con un procedimento diverso), ma adesso arriva il problema: per calcolare la corrente di fase nel carico C io ho usato il teorema di Millman (per trovare la tensione su ogni bipolo del carico a stella)
e successivamente per trovare la corrente di fase ho diviso la tensione per il bipolo
.. infine per trovare la potenza complessa assorbita dal carico C ho applicato la definizione di potenza complessa per un carico simmetrico
perché???
PS i calcoli sono stati svolti con scilab
perché???
41 messaggi
