Risoluzione circuito con analisi nodale modificata
[41] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentelillo » 28 mag 2013, 17:18
giova88 ha scritto:segue che la tensione sara 24 V
e fin qui bene, essendo comunque questa la tensione che insiste su R1 e quindi su C.
giova88 ha scritto:da qui mi calcolo la corrente in R_2 che sarà 2A
scusami ma i valori non erano R1=12 Ω e R2=2 Ω :?:
come fai a trovare 2 A su R2 :?:
e inoltre, con tutto il rispetto per la corrente in R2, a noi interessa la corrente in R1, essendo questo in serie con l'induttanza e quindi attraversato dalla stessa corrente.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[42] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 17:23
scusami volevo dire in R_1 che calcolo come I_R_1= \frac{V}{R_1}= \frac{24}{12}= 2A
Foto Utentegiova88
37 5
[43] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentelillo » 28 mag 2013, 17:29
ora si :ok:
quindi ricapitolando: il contributo del generatore in continua ci dice che sul condensatore ci sono 24 V (e ovviamente corrente nulla), mentre ai capi dell'induttore vi è tensione nulla (ovviamente) ed è percorso da una corrente pari a 2 A.
ora ti tocca la parte in alternata:
-passa al dominio fasoriale;
-trova le impedenze;
-risolvi.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[44] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 17:31
grazie lillo davvero..risolvo e poi posto.
Foto Utentegiova88
37 5
[45] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 17:50
Vedo che vi siete dati da fare, nel frattempo. Bene bene... :ok:
Foto Utentegiova88, vedo che ti ha seguito Foto Utentelillo.
Sappi che sei in ottime mani!
Ti lascio a lui, allora. Io resto allora in ascolto, ma se c'è bisogno ovviamente ci sono.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[46] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentelillo » 28 mag 2013, 17:59
begin OT
PietroBaima ha scritto:Ti lascio a lui, allora. Io resto allora in ascolto
ehhh... tra un po' mi aspettano decine (speriamo di non passare alle centinaia) di pizze ansiose di essere condite...
questa vita mi sta logorando in###
:D
end OT
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[47] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 18:18
certo ora che ho imparato..
i dati sono V= 110\cos 20t
R1=12  \Omega
R2=2 \Omega
C=0.01 F
L=0.2H
I=14A
devo risolvere il circuito con analisi nodale e equazioni di stato.
aiutandomi con matlab e pspice.
Ultima modifica di Foto Utentegiova88 il 28 mag 2013, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegiova88
37 5
[48] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 19:30
comunque lillo procedo con l'analisi della parte in alternata e passando al dominio fasoriale ottengo V=110
C=-j2,5
L=j4
avendo w=20
fatto cio che analisi devo fare? posso risolvere le impedenze?nel senso posso svolgere il parallelo tra la serie R_2+L e C
Foto Utentegiova88
37 5
[49] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utenterusty » 28 mag 2013, 20:09
Partendo dalle grandezze trovate con l'effetto del solo generatore di corrente, abbiamo trovato i contributi di questo generatore, che saranno sommati al contributo dell'altro generatore spegnendo questo :ok:
Ora quindi preoccupiamoci di risolvere la rete accendendo V e spegnendo Idc.
Tensione al nodo 1
Scriviamo KCL la nodo 1, nel dominio dei fasori:
\frac{E_1-V}{R_1}\,+\,E_1\,\jmath\omega C\,+\,\frac{E_1}{\jmath\omega L + R_2}\,=\,0
massaggiando un po' (ti risparmio tutti i passaggi) e sostituendo i valori otteniamo la tensione E_1 dovuta al generatore V:
E_1\,=\,\frac{V}{(\frac{1}{R_1}\,+\,\jmath\omega C\,+\,\frac{1}{\jmath\omega L + R_2})\,R_1}
(\frac{1}{R_1}\,+\,\jmath\omega C\,+\,\frac{1}{\jmath\omega L + R_2})\,=\,(\frac{1}{12}\,+\,\jmath\,0.2\,+\,0.1 -\jmath\,0.2) \approx 0.183
E_1\,=\,\frac{V}{(0.183)\,R_1}\,=\,\frac{110}{0.183\cdot12}\,=\,50.09 \,V
Nota che ottengo un numero reale e non complesso, quindi la sfasatura è nulla (V ed E_1 sono in fase).
In totale, al nodo 1, avremo quindi la somma dei contributi, ovvero:
E_1_{,TOT} = -24\,+\,50.09\,\cos(\omega t)
che è un segnale della stessa frequenza della sorgente (ovviamente) , sfasato di 0\, \text{rad} rispetto alla sorgente, centrato in -24\,V.
Corrente nell'induttore
I_l = \frac{E_1}{R_2\,+\,\jmath\omega L}\,=\,\frac{50.09}{2\,+\,\jmath\,4}\,=\,\frac{50.09\,(2\,-\,\jmath\,4)}{20}\approx \,5.009\,-\jmath\,10.02
\left | I_l \right | = 11.21 \,A
\angle I_l\,=\,-1.11\,\text{rad}\,=\,-63.4\,\ensuremath{^\circ}
i_L = 11.21\,\cos(\omega t -1.11)
i_L_{,TOT} = 2\,+\,11.21\,\cos(\omega t -1.11)\,=\,2\,+\,11.21\,\cos(\omega t -63.4\,\ensuremath{^\circ})
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[50] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 20:33
scusami ma per w hai usato 20? e per V?
Foto Utentegiova88
37 5
