Circuito RL del primo ordine
[41] Re: Circuito RL del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 13 gen 2016, 12:47
si giusto
13 6
[42] Re: Circuito RL del primo ordine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2016, 12:48
Bene, allora se rimetto R5 ed R6 la tensione ai loro capi vale 0, giusto?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[43] Re: Circuito RL del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 13 gen 2016, 12:49
Si non scorre corrente in loro
13 6
[44] Re: Circuito RL del primo ordine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2016, 12:49
Bene, quindi quanto vale la tensione sui due morsetti di Thevenin?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[45] Re: Circuito RL del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 13 gen 2016, 12:51
è uguale a Vg/2
13 6
[46] Re: Circuito RL del primo ordine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2016, 12:52
Bene, hai l'equivalente thevenin, ora.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[47] Re: Circuito RL del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 13 gen 2016, 12:54
Ok si ora ho un altro problema sempre in questo esercizio , la consegna chiede di calcolare iL(t) per t>0 e l'energia immagazzinata a regime ipotizzando nulla l'energia iniziale immagazzinata nel circuito.
Questo cosa significa che per calcolare l'energia a regime devo cortocircuitare l'induttore e calcolare iL, invece per calcolare iL(t) per t>0 devo impostare il problema di Cauchy usando Vth e Rth e mettendo come condizione iniziale iL(0)=0?
13 6
[48] Re: Circuito RL del primo ordine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2016, 13:33
Adesso che ho un equivalente thevenin lo uso.
Il circuito è equivalente ad un generatore di tensione pari a Vg/2, con in serie una resistenza pari a 3/4 R e un induttore pari a L.
Il circuito è del primo ordine e tale sarà l'equazione differenziale sua associata.
Una LODE ha come soluzione un esponenziale o una combinazione di essi.
In questo caso abbiamo un ingresso a gradino (il generatore che si accende con l'induttore scarico), quindi abbiamo un solo esponenziale. (averne due significherebbe avere delle combinazioni di seni e coseni, che sono possibili solo con eccitazioni sinusoidali, essendo il sistema del primo ordine).
So quindi che la soluzione è un esponenziale singolo.
Quando accendiamo il generatore, l'induttore è scarico, cioè la sua energia immagazzinata è nulla, cioè, dato che E=\frac{1}{2}L i^2=0, la sua corrente è nulla.
La funzione con l'esponenziale deve quindi essere una cosa del tipo:
i(t)=I(1-\text{e}^{-t/\tau})
infatti, se t=0, l'esponenziale vale 1 e i(t) vale zero.
Per la costante di tempo tau, essa è pari a L diviso la R equivalente di thevenin già trovata.
Vediamo cosa vale I.
se t>>tau abbiamo che l'esponenziale è trascurabile rispetto all'unità e i(t) diventa costante e pari a I.
Essendo che V_L=L \frac{\text{d}i(t)}{\text{d}t}, con i(t)=cost la tensione ai capi dell'induttore diventa nulla e quindi la corrente I vale semplicemente I=Veq/Req.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
