Circuito RL del primo ordine
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[42] Re: Circuito RL del primo ordine
Bene, allora se rimetto R5 ed R6 la tensione ai loro capi vale 0, giusto?
NicholasASR
PietroBaima
[44] Re: Circuito RL del primo ordine
Bene, quindi quanto vale la tensione sui due morsetti di Thevenin?
NicholasASR
PietroBaima
NicholasASR
[47] Re: Circuito RL del primo ordine
Ok si ora ho un altro problema sempre in questo esercizio , la consegna chiede di calcolare iL(t) per t>0 e l'energia immagazzinata a regime ipotizzando nulla l'energia iniziale immagazzinata nel circuito.
Questo cosa significa che per calcolare l'energia a regime devo cortocircuitare l'induttore e calcolare iL, invece per calcolare iL(t) per t>0 devo impostare il problema di Cauchy usando Vth e Rth e mettendo come condizione iniziale iL(0)=0?
PietroBaima
[48] Re: Circuito RL del primo ordine
Adesso che ho un equivalente thevenin lo uso.
Il circuito è equivalente ad un generatore di tensione pari a Vg/2, con in serie una resistenza pari a 3/4 R e un induttore pari a L.
Il circuito è del primo ordine e tale sarà l'equazione differenziale sua associata.
Una LODE ha come soluzione un esponenziale o una combinazione di essi.
In questo caso abbiamo un ingresso a gradino (il generatore che si accende con l'induttore scarico), quindi abbiamo un solo esponenziale. (averne due significherebbe avere delle combinazioni di seni e coseni, che sono possibili solo con eccitazioni sinusoidali, essendo il sistema del primo ordine).
So quindi che la soluzione è un esponenziale singolo.
Quando accendiamo il generatore, l'induttore è scarico, cioè la sua energia immagazzinata è nulla, cioè, dato che
, la sua corrente è nulla.
La funzione con l'esponenziale deve quindi essere una cosa del tipo:
infatti, se t=0, l'esponenziale vale 1 e i(t) vale zero.
Per la costante di tempo tau, essa è pari a L diviso la R equivalente di thevenin già trovata.
Vediamo cosa vale I.
se t>>tau abbiamo che l'esponenziale è trascurabile rispetto all'unità e i(t) diventa costante e pari a I.
Essendo che
, con i(t)=cost la tensione ai capi dell'induttore diventa nulla e quindi la corrente I vale semplicemente I=Veq/Req.
, la sua corrente è nulla.La funzione con l'esponenziale deve quindi essere una cosa del tipo:
Essendo che
pigreco]=π
