Circuito RL del primo ordine
48 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bene, allora se rimetto R5 ed R6 la tensione ai loro capi vale 0, giusto?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Bene, quindi quanto vale la tensione sui due morsetti di Thevenin?
PietroBaima
Bene, hai l'equivalente thevenin, ora.
PietroBaima
Ok si ora ho un altro problema sempre in questo esercizio , la consegna chiede di calcolare iL(t) per t>0 e l'energia immagazzinata a regime ipotizzando nulla l'energia iniziale immagazzinata nel circuito.
Questo cosa significa che per calcolare l'energia a regime devo cortocircuitare l'induttore e calcolare iL, invece per calcolare iL(t) per t>0 devo impostare il problema di Cauchy usando Vth e Rth e mettendo come condizione iniziale iL(0)=0?
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
Adesso che ho un equivalente thevenin lo uso.
Il circuito è equivalente ad un generatore di tensione pari a Vg/2, con in serie una resistenza pari a 3/4 R e un induttore pari a L.
Il circuito è del primo ordine e tale sarà l'equazione differenziale sua associata.
Una LODE ha come soluzione un esponenziale o una combinazione di essi.
In questo caso abbiamo un ingresso a gradino (il generatore che si accende con l'induttore scarico), quindi abbiamo un solo esponenziale. (averne due significherebbe avere delle combinazioni di seni e coseni, che sono possibili solo con eccitazioni sinusoidali, essendo il sistema del primo ordine).
So quindi che la soluzione è un esponenziale singolo.
Quando accendiamo il generatore, l'induttore è scarico, cioè la sua energia immagazzinata è nulla, cioè, dato che
, la sua corrente è nulla.
La funzione con l'esponenziale deve quindi essere una cosa del tipo:
infatti, se t=0, l'esponenziale vale 1 e i(t) vale zero.
Per la costante di tempo tau, essa è pari a L diviso la R equivalente di thevenin già trovata.
Vediamo cosa vale I.
se t>>tau abbiamo che l'esponenziale è trascurabile rispetto all'unità e i(t) diventa costante e pari a I.
Essendo che
, con i(t)=cost la tensione ai capi dell'induttore diventa nulla e quindi la corrente I vale semplicemente I=Veq/Req.
, la sua corrente è nulla.La funzione con l'esponenziale deve quindi essere una cosa del tipo:
Essendo che
, con i(t)=cost la tensione ai capi dell'induttore diventa nulla e quindi la corrente I vale semplicemente I=Veq/Req.-
PietroBaima
48 messaggi
pigreco]=π
