Equivalente di Norton
il sistema sembra esatto.
prova a rivederlo nel caso sia stato commesso qualche errore di calcolo.
come la soluzione propone, credo che con un generatore forzante di corrente, dovresti fare qualche conto in meno.
ora non posso svolgere il sistema... anche perché superate le 3 incognite mi viene l'ansia
se posso entro stasera provo a svolgerlo, intanto ricontrolla i tuoi calcoli e prova con una forzante di corrente.
RenzoDF ha scritto:Questa non l'avevo mai sentita; non finirete mai di stupirmi.
lo sapevo che qualcuno non me l'avrebbe fatta passare liscia
RenzoDF ha scritto:Scusa ma nel tuo schema non hai spento il generatore dipendente!
... e quindi il tuo sistema non è corretto.
perdonami, ma nelle decine di esercizi simili svolti sinora, non ho mai spento i generatori dipendenti
andres90 ha scritto:perdonami, ma nelle decine di esercizi simili svolti sinora, non ho mai spento i generatori dipendenti
Come ti dicevo in [52] per determinare le resistenza equivalente ai morsetti due sono le strade possibili: o via rapporto fra tensione a vuoto e corrente di cortocircuito, o via generatore forzante ausiliario esterno, ma in questo secondo caso, previo spegnimento dei generatori indipendenti interni.
