Ciao a tutti,
sto preparando l'esame di elettrotecnica, e mi sto esercitando sui circuiti con memoria.
Spesso faccio gli esercizi ma nn so se sono corretti o meno, nn essendoci molto materiale svolto in giro.
Potreste dare uno sguardo a questo esercizio e dirmi se lo svolgimento è corretto? poi sono arrivato ad un punto che nn saprei antitrasformare LOL
ESERCIZIO SVOLTO
Grazie mille
Circuito con trasformata Laplace
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
I link a siti esterni qui non sono graditi, soprattutto quando contengono scansioni di appunti difficilmente comprensibili. Disegna il circuito con Fidocadj e scrivi il tuo svolgimento con le formule in LaTeX: vedrai che la risposta arriverà
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Ciao DirtyDeeds, ti dirò che a me non sembra poco comprensibile...alla fine ci sono pochi calcoli. Perderei mezza giornata per scrivere tutta la domanda per un check di 5 minuti
5
pippob ha scritto: ..... Perderei mezza giornata per scrivere tutta la domanda per un check di 5 minuti
PROBLEMA
Dato il seguente circuito
Nel quale sono noti i seguenti dati :
Si calcoli l'andamento temporale della tensione
ai capi dell'induttore dopo la chiusura all'istante
dell'interruttore.Tempo impiegato per comporre lo schema in FidoCadJ : 4 min 37 s
Tempo impiegato per scrivere il testo : 5 min 3 s
Totale < 10 min.
Nel forum ci sono iscritti che lo farebbero sicuramente in meno tempo.
Comunque :
1. Mancano i valori iniziali
e
prima della chiusura dell'interruttore.2. Meglio dedicare mezza giornata per illustrare il problema ed ottenere una risposta oppure struggersi nel dubbio di non avere la soluzione corretta ? .... questione di carattere.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Ciao, grazie per aver illustrato il problema. Guardate io nn volevo e non voglio assolutamente fare polemica e il vostro ragionamento ci sta tutto..quindi la prossima volta sicuramente farò così..
ciò che volevo dire prima è che avendo già fatto lo screen e avendolo postato, gli si poteva dare un'occhiata e poi dirmi: mi raccomando però la prossima volta utilizza gli strumenti idonei perché sono più ordinati e indicizzazano meglio
comunque tornando all'esercizio ho dimenticato di dire che la carica è nulla sia per L che per C
6
Se ho ben capito hai difficoltà nell'antitrasformare la funzione :
Innanzitutto dividiamo il problema in problemi più semplici.
Isoliamo le parti come segue :
![F(s) =20 \cdot \left[\frac{1}{5} \frac{5 \cdot s}{ s^{2} + 5 s + 40} + \frac{5}{ s^{2} + 5 s + 40} \right] F(s) =20 \cdot \left[\frac{1}{5} \frac{5 \cdot s}{ s^{2} + 5 s + 40} + \frac{5}{ s^{2} + 5 s + 40} \right]](/forum/latexrender/pictures/df881430b5c41549016af97289f44d89.png)
A questo punto, visto che il denominatore delle due frazioni è identico ed anche il numeratore è stato reso uguale moltiplicando e dividendo la prima per 5, cerchiamo di sfruttare la seguente proprietà :
![\mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{\omega}{(s + \sigma)^{2} + \omega^{2}} \right] = e^{-\sigma t} \cdot \sin( \omega t) \mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{\omega}{(s + \sigma)^{2} + \omega^{2}} \right] = e^{-\sigma t} \cdot \sin( \omega t)](/forum/latexrender/pictures/a563f2dfbc5b2c1a2a14250abc55862d.png)
Per fare questo scrivi la frazione in questo modo
![\frac{5}{ s^{2} + 5 s + 40} \right] = \frac {5} { \frac{ 3 \sqrt{15}}{2} } \cdot \frac{ \frac{3 \sqrt{15}}{2} }{ \left(s + \frac{5}{2} \right)^{2} + \left( \frac{3 \sqrt{15}}{2} } \right)^{2} } \right]= \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot \frac{ \frac{3 \sqrt{15}}{2} }{ \left(s + \frac{5}{2} \right)^{2} + \left( \frac{3 \sqrt{15}}{2} } \right)^{2} } \right] \frac{5}{ s^{2} + 5 s + 40} \right] = \frac {5} { \frac{ 3 \sqrt{15}}{2} } \cdot \frac{ \frac{3 \sqrt{15}}{2} }{ \left(s + \frac{5}{2} \right)^{2} + \left( \frac{3 \sqrt{15}}{2} } \right)^{2} } \right]= \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot \frac{ \frac{3 \sqrt{15}}{2} }{ \left(s + \frac{5}{2} \right)^{2} + \left( \frac{3 \sqrt{15}}{2} } \right)^{2} } \right]](/forum/latexrender/pictures/c4717b823d0d33c05bab6163063b1e2c.png)
Da cui si evince che
e
Antitrasformiamo la seconda frazione.
![\mathcal{L}^{-1} \left[ \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot \frac{ \frac{3 \sqrt{15}}{2} }{ \left(s + \frac{5}{2} \right)^{2} + \left( \frac{3 \sqrt{15}}{2} } \right)^{2} } \right] \right] = \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot e^{-\frac{5}{2} t} \cdot \sin\left( \frac{3 \sqrt{15}}{2}t \right) \mathcal{L}^{-1} \left[ \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot \frac{ \frac{3 \sqrt{15}}{2} }{ \left(s + \frac{5}{2} \right)^{2} + \left( \frac{3 \sqrt{15}}{2} } \right)^{2} } \right] \right] = \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot e^{-\frac{5}{2} t} \cdot \sin\left( \frac{3 \sqrt{15}}{2}t \right)](/forum/latexrender/pictures/a9dfbf40719587db0631a686156cfc43.png)
A questo punto si nota che, a meno del
davanti alla prima frazione, le due sono identiche tranne per il fatto che la prima è moltiplicata per la variabile complessa
Per la proprietà delle trasformate:
![\mathcal{L} \left[ \frac{df(t)}{dt} \right] = sF(s) - f(0) \mathcal{L} \left[ \frac{df(t)}{dt} \right] = sF(s) - f(0)](/forum/latexrender/pictures/f3a08b0f7e2ab4895cccb30429c6c428.png)
Se
si può concludere che :
![\mathcal{L}^{-1} \left[ sF(s) \right] = \frac{df(t)}{dt} \mathcal{L}^{-1} \left[ sF(s) \right] = \frac{df(t)}{dt}](/forum/latexrender/pictures/5cf56206a698b24f1c1f4670a73b7671.png)
Ovvero l'antitrasformata della prima frazione è la derivata della funzione temporale precedentemente trovata ( a parte il fattore
Quindi la funzione nel tempo relativa alla prima frazione è la derivata della funzione trovata precedentemente antitrasformando la seconda frazione ( ovviamente moltiplicata per
![\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{5} \cdot \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot e^{-\frac{5}{2} t} \cdot \sin\left( \frac{3 \sqrt{15}}{2}t \right)\right] = \frac{1}{9} e^{-\frac{5}{2}t} \left( \sqrt{15}\sin\left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} t \right) - 9 \cos \left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} \right) t \right) \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{5} \cdot \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot e^{-\frac{5}{2} t} \cdot \sin\left( \frac{3 \sqrt{15}}{2}t \right)\right] = \frac{1}{9} e^{-\frac{5}{2}t} \left( \sqrt{15}\sin\left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} t \right) - 9 \cos \left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} \right) t \right)](/forum/latexrender/pictures/8187153654780b47fd41c9d4f4142afe.png)
Sommando i risultati e moltiplicando per 20 il totale ( coefficiente davanti alla parentesi quadra delle frazioni ) si ha il risultato :
![f(t) = \frac{20}{9}e^{-\frac{5}{2}t} \left[ \sqrt{15}\sin\left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} t \right) + 9 \cos \left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} t \right) \right] f(t) = \frac{20}{9}e^{-\frac{5}{2}t} \left[ \sqrt{15}\sin\left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} t \right) + 9 \cos \left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} t \right) \right]](/forum/latexrender/pictures/61aecab6993383cbb33b0c2389daf093.png)
Riassumo i passaggi :
1. Si vede che la funzione nel dominio della trasformata di Laplace è scomponibile in due parti
2. La seconda frazione è antitrasformabile dopo averla ricondotta ad una forma nota
3. La prima frazione può essere antitrasformata sfruttando la proprietà che lega la moltiplicazione per la variabile s nel dominio della Laplace trasformata con la derivazione della funzione nel tempo ( attenzione alle condizioni iniziali ).
4. Per la linearità dell'operatore trasformata ed antitrasformata si ricompongono le varie parti moltiplicandole per i rispettivi coefficienti.
e
.Antitrasformiamo la seconda frazione.
.Per la proprietà delle trasformate:
Se
si può concludere che :![\mathcal{L}^{-1} \left[ sF(s) \right] = \frac{df(t)}{dt} \mathcal{L}^{-1} \left[ sF(s) \right] = \frac{df(t)}{dt}](/forum/latexrender/pictures/5cf56206a698b24f1c1f4670a73b7671.png)
).Quindi la funzione nel tempo relativa alla prima frazione è la derivata della funzione trovata precedentemente antitrasformando la seconda frazione ( ovviamente moltiplicata per
).![\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{5} \cdot \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot e^{-\frac{5}{2} t} \cdot \sin\left( \frac{3 \sqrt{15}}{2}t \right)\right] = \frac{1}{9} e^{-\frac{5}{2}t} \left( \sqrt{15}\sin\left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} t \right) - 9 \cos \left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} \right) t \right) \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{5} \cdot \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot e^{-\frac{5}{2} t} \cdot \sin\left( \frac{3 \sqrt{15}}{2}t \right)\right] = \frac{1}{9} e^{-\frac{5}{2}t} \left( \sqrt{15}\sin\left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} t \right) - 9 \cos \left( \frac{3 \sqrt{15} }{2} \right) t \right)](/forum/latexrender/pictures/8187153654780b47fd41c9d4f4142afe.png)
dimaios
pippob ha scritto:Ciao DirtyDeeds, ti dirò che a me non sembra poco comprensibile...
A noi invece si
pippob ha scritto:...alla fine ci sono pochi calcoli. Perderei mezza giornata per scrivere tutta la domanda per un check di 5 minuti
Vuoi dire che il tempo possiamo perderlo noi a capire e non tu a chiarire?
Mi dispiace che
Grazie dimaios :)
quindi il procedimento da me seguito fino all'antitrasfromata è corretto?
Per l'antitrasformazione conoscete questa formula?:(ho utilizzato latex, ma non so come mettere il codice e/o le immagini)
![\[\mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{\\Bs + C}{s^2 + as + b} \right] = Ae^{-\sigma t} \cdot \cos( \omega +\varphi ) u_{-1}(t)\] \[\mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{\\Bs + C}{s^2 + as + b} \right] = Ae^{-\sigma t} \cdot \cos( \omega +\varphi ) u_{-1}(t)\]](/forum/latexrender/pictures/54375d5d91f990611d154a045d91b8f4.png)
![\[\mathcal{L} \left[ Ae^{-\sigma t} \cdot \cos( \omega +\varphi ) u_{-1}(t) \right] = A \frac{s \cos\varphi + \sigma\cos\varphi-\omega\sin\varphi}{s^2+2\sigma s + \sigma^2 + \omega^2}
\] \[\mathcal{L} \left[ Ae^{-\sigma t} \cdot \cos( \omega +\varphi ) u_{-1}(t) \right] = A \frac{s \cos\varphi + \sigma\cos\varphi-\omega\sin\varphi}{s^2+2\sigma s + \sigma^2 + \omega^2}
\]](/forum/latexrender/pictures/d86ca62bc6ff903f2927b9dc843b9e29.png)
Ultima modifica di
carloc il 21 mar 2012, 13:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: si usano i tag [tex] e [/tex]
pippob ha scritto:.....quindi il procedimento da me seguito fino all'antitrasformata è corretto?
Per dirlo dovresti scrivere il ragionamento che hai fatto per ricavare le correnti/tensioni sugli elementi con memoria all'istante
.Pubblica le considerazioni ed i passaggi algebrici in latex.
pippob ha scritto: Per l'antitrasformazione conoscete questa formula?
Manca la dipendenza di
e
dai coefficienti dei polinomi
( vorrei evitare di dover confrontare l'argomento della trasformata con il risultato dell'antitrasformata e risolvere il sistema di equazioni per ricavarla da quanto hai scritto ).Pubblica il riferimento e la relazione tra tali grandezze.
Una formula analoga la puoi trovare nel documento http://www.vibrationdata.com/math/Laplace_Transforms.pdf ( equazione 2.31 ).
dimaios
Si calcoli l'andamento temporale della tensione V_{L} ai capi dell'induttore dopo la chiusura all'istante t=0 dell'interruttore. La tensione in C ed L è nulla.
PROCEDIMENTO:
1) trasformo nel circuito fittizio di laplace, ottenendo i nuovi valori:
2) sommo la resistenza R e il condensatore
come fossero due resistenze in parallelo:
3) rimangono solo l'induttore sL e Z (cioè resistenza R e Condensatore sommati)
quindi sommo anche queste due, induttore e Z per ricavarmi la corrente nel circuito:
4) adesso avendo sia il valore della corrente su sL, che il valore di sL...posso calcolare la tensione V = I*R:
Che ne dite?
spero di non aver tralasciato qualcosa o fatto cavolate varie :P
Ultima modifica di
pippob il 21 mar 2012, 16:23, modificato 1 volta in totale.
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
