Circuito con trasformata Laplace
[1] Circuito con trasformata Laplace
Messaggioda Foto Utentepippob » 20 mar 2012, 22:14
Ciao a tutti,
sto preparando l'esame di elettrotecnica, e mi sto esercitando sui circuiti con memoria.
Spesso faccio gli esercizi ma nn so se sono corretti o meno, nn essendoci molto materiale svolto in giro.
Potreste dare uno sguardo a questo esercizio e dirmi se lo svolgimento è corretto? poi sono arrivato ad un punto che nn saprei antitrasformare LOL
ESERCIZIO SVOLTO
Grazie mille
Foto Utentepippob
16 2
[2] Re: Circuito con trasformata laplace
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 mar 2012, 22:23
I link a siti esterni qui non sono graditi, soprattutto quando contengono scansioni di appunti difficilmente comprensibili. Disegna il circuito con Fidocadj e scrivi il tuo svolgimento con le formule in LaTeX: vedrai che la risposta arriverà ;-)
55,9k 7 11 13
[3] Re: Circuito con trasformata laplace
Messaggioda Foto Utentepippob » 20 mar 2012, 23:39
Ciao DirtyDeeds, ti dirò che a me non sembra poco comprensibile...alla fine ci sono pochi calcoli. Perderei mezza giornata per scrivere tutta la domanda per un check di 5 minuti
Foto Utentepippob
16 2
5
[4] Re: Circuito con trasformata laplace
Messaggioda Foto Utentedimaios » 21 mar 2012, 0:08
pippob ha scritto: ..... Perderei mezza giornata per scrivere tutta la domanda per un check di 5 minuti
PROBLEMA
Dato il seguente circuito
Nel quale sono noti i seguenti dati :
V_{g} = 20 V
L = 0.125 H
R = 1 \Omega
C = 0.2 F
Si calcoli l'andamento temporale della tensione V_{L} ai capi dell'induttore dopo la chiusura all'istante t=0 dell'interruttore.
Tempo impiegato per comporre lo schema in FidoCadJ : 4 min 37 s
Tempo impiegato per scrivere il testo : 5 min 3 s
Totale < 10 min.
Nel forum ci sono iscritti che lo farebbero sicuramente in meno tempo.
Comunque :
1. Mancano i valori iniziali i_{L}(0^{-}) e v_{c}(0^{-}) prima della chiusura dell'interruttore.
2. Meglio dedicare mezza giornata per illustrare il problema ed ottenere una risposta oppure struggersi nel dubbio di non avere la soluzione corretta ? .... questione di carattere.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Circuito con trasformata laplace
Messaggioda Foto Utentepippob » 21 mar 2012, 0:33
Ciao, grazie per aver illustrato il problema. Guardate io nn volevo e non voglio assolutamente fare polemica e il vostro ragionamento ci sta tutto..quindi la prossima volta sicuramente farò così..
ciò che volevo dire prima è che avendo già fatto lo screen e avendolo postato, gli si poteva dare un'occhiata e poi dirmi: mi raccomando però la prossima volta utilizza gli strumenti idonei perché sono più ordinati e indicizzazano meglio :mrgreen:
comunque tornando all'esercizio ho dimenticato di dire che la carica è nulla sia per L che per C :ok:
Foto Utentepippob
16 2
6
[6] Re: Circuito con trasformata Laplace
Messaggioda Foto Utentedimaios » 21 mar 2012, 2:50
Se ho ben capito hai difficoltà nell'antitrasformare la funzione :
F(s) = \frac{20  s + 100}{ s^{2} + 5 s + 40}
Innanzitutto dividiamo il problema in problemi più semplici.
Isoliamo le parti come segue :
F(s) =20 \cdot \left[\frac{1}{5} \frac{5 \cdot s}{ s^{2} + 5 s + 40}  + \frac{5}{ s^{2} + 5 s + 40} \right]
A questo punto, visto che il denominatore delle due frazioni è identico ed anche il numeratore è stato reso uguale moltiplicando e dividendo la prima per 5, cerchiamo di sfruttare la seguente proprietà :
\mathcal{L}^{-1} \left[   \frac{\omega}{(s + \sigma)^{2} + \omega^{2}}      \right] = e^{-\sigma t} \cdot \sin( \omega t)
Per fare questo scrivi la frazione in questo modo
\frac{5}{ s^{2} + 5 s + 40} \right] = \frac {5} {  \frac{ 3 \sqrt{15}}{2} } \cdot \frac{ \frac{3 \sqrt{15}}{2} }{ \left(s + \frac{5}{2} \right)^{2} + \left( \frac{3 \sqrt{15}}{2} }    \right)^{2}   } \right]= \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot \frac{ \frac{3 \sqrt{15}}{2} }{ \left(s + \frac{5}{2} \right)^{2} + \left( \frac{3 \sqrt{15}}{2} }    \right)^{2}   } \right]
Da cui si evince che \sigma = \frac{5}{2} e \omega =\frac{3 \sqrt{15}}{2}.
Antitrasformiamo la seconda frazione.
\mathcal{L}^{-1} \left[ \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot \frac{ \frac{3 \sqrt{15}}{2} }{ \left(s + \frac{5}{2} \right)^{2} + \left( \frac{3 \sqrt{15}}{2} }    \right)^{2}   } \right]   \right] =  \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot e^{-\frac{5}{2} t} \cdot \sin\left( \frac{3 \sqrt{15}}{2}t \right)
A questo punto si nota che, a meno del \frac{1}{5} davanti alla prima frazione, le due sono identiche tranne per il fatto che la prima è moltiplicata per la variabile complessa s.
Per la proprietà delle trasformate:
\mathcal{L} \left[  \frac{df(t)}{dt}  \right] = sF(s) - f(0)
Se f(0) = 0 si può concludere che :
\mathcal{L}^{-1} \left[ sF(s) \right] = \frac{df(t)}{dt}
Ovvero l'antitrasformata della prima frazione è la derivata della funzione temporale precedentemente trovata ( a parte il fattore \frac{1}{5} ).
Quindi la funzione nel tempo relativa alla prima frazione è la derivata della funzione trovata precedentemente antitrasformando la seconda frazione ( ovviamente moltiplicata per \frac{1}{5} ).
\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{5} \cdot  \frac {2 \sqrt{15}} { 9 } \cdot e^{-\frac{5}{2} t} \cdot \sin\left( \frac{3 \sqrt{15}}{2}t \right)\right] = \frac{1}{9} e^{-\frac{5}{2}t} \left( \sqrt{15}\sin\left(  \frac{3 \sqrt{15} }{2}  t    \right) - 9 \cos \left(   \frac{3 \sqrt{15} }{2}  \right)   t    \right)
Sommando i risultati e moltiplicando per 20 il totale ( coefficiente davanti alla parentesi quadra delle frazioni ) si ha il risultato :
f(t) = \frac{20}{9}e^{-\frac{5}{2}t} \left[    \sqrt{15}\sin\left(  \frac{3 \sqrt{15} }{2}   t   \right) + 9 \cos \left(   \frac{3 \sqrt{15} }{2} t \right)       \right]
Riassumo i passaggi :
1. Si vede che la funzione nel dominio della trasformata di Laplace è scomponibile in due parti
2. La seconda frazione è antitrasformabile dopo averla ricondotta ad una forma nota
3. La prima frazione può essere antitrasformata sfruttando la proprietà che lega la moltiplicazione per la variabile s nel dominio della Laplace trasformata con la derivazione della funzione nel tempo ( attenzione alle condizioni iniziali ).
4. Per la linearità dell'operatore trasformata ed antitrasformata si ricompongono le varie parti moltiplicandole per i rispettivi coefficienti.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: Circuito con trasformata laplace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 mar 2012, 11:13
pippob ha scritto:Ciao DirtyDeeds, ti dirò che a me non sembra poco comprensibile...
A noi invece si :!:
pippob ha scritto:...alla fine ci sono pochi calcoli. Perderei mezza giornata per scrivere tutta la domanda per un check di 5 minuti
Vuoi dire che il tempo possiamo perderlo noi a capire e non tu a chiarire? :?
Mi dispiace che Foto Utentedimaios ti abbia risposto, a mio parere dopo questa tua replica, il post meritava di essere cestinato.
[8] Re: Circuito con trasformata Laplace
Messaggioda Foto Utentepippob » 21 mar 2012, 13:00
Grazie dimaios :)
quindi il procedimento da me seguito fino all'antitrasfromata è corretto?
Per l'antitrasformazione conoscete questa formula?:(ho utilizzato latex, ma non so come mettere il codice e/o le immagini)
\[\mathcal{L}^{-1} \left[   \frac{\\Bs + C}{s^2 + as + b}      \right] = Ae^{-\sigma t} \cdot \cos( \omega +\varphi ) u_{-1}(t)\]
\[\mathcal{L} \left[   Ae^{-\sigma t} \cdot \cos( \omega +\varphi ) u_{-1}(t)      \right] = A \frac{s \cos\varphi + \sigma\cos\varphi-\omega\sin\varphi}{s^2+2\sigma s + \sigma^2 + \omega^2}
Ultima modifica di Foto Utentecarloc il 21 mar 2012, 13:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: si usano i tag [tex] e [/tex]
Foto Utentepippob
16 2
[9] Re: Circuito con trasformata Laplace
Messaggioda Foto Utentedimaios » 21 mar 2012, 15:23
pippob ha scritto:.....quindi il procedimento da me seguito fino all'antitrasformata è corretto?
Per dirlo dovresti scrivere il ragionamento che hai fatto per ricavare le correnti/tensioni sugli elementi con memoria all'istante 0^{+}.
Pubblica le considerazioni ed i passaggi algebrici in latex.
pippob ha scritto: Per l'antitrasformazione conoscete questa formula?
Manca la dipendenza di \omega \varphi e \sigma dai coefficienti dei polinomi a,b,B,C ( vorrei evitare di dover confrontare l'argomento della trasformata con il risultato dell'antitrasformata e risolvere il sistema di equazioni per ricavarla da quanto hai scritto ).
Pubblica il riferimento e la relazione tra tali grandezze.
Una formula analoga la puoi trovare nel documento http://www.vibrationdata.com/math/Laplace_Transforms.pdf ( equazione 2.31 ).
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: Circuito con trasformata Laplace
Messaggioda Foto Utentepippob » 21 mar 2012, 16:13
Immagine
V_{g} = 20 V
L = 0.125 H
R = 1 \Omega
C = 0.2 F
Si calcoli l'andamento temporale della tensione V_{L} ai capi dell'induttore dopo la chiusura all'istante t=0 dell'interruttore. La tensione in C ed L è nulla.
PROCEDIMENTO:
1) trasformo nel circuito fittizio di laplace, ottenendo i nuovi valori:
\frac{V_{g}}{s} = 20/s
sL = \frac{s}{8}
R = 1
\frac{1}{sC} = \frac{5}{s}
2) sommo la resistenza R e il condensatore \frac{1}{sC} come fossero due resistenze in parallelo:
Z = R // \frac{1}{sC} = \frac{R * \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{5}{s}}{1 + \frac{5}{s}} = \frac{5}{s+5}
3) rimangono solo l'induttore sL e Z (cioè resistenza R e Condensatore sommati)
quindi sommo anche queste due, induttore e Z per ricavarmi la corrente nel circuito:
V_{g} = (sL + Z)I_{s} => I_{s} = \frac{V_{g}}{sL + Z} = \frac{20}{\frac{s}{8} + \frac{5}{s+5}} = \frac{20*8*(s+5)}{s^2 + 5s + 40}
4) adesso avendo sia il valore della corrente su sL, che il valore di sL...posso calcolare la tensione V = I*R:
V_{L} = I_{s} * sL = \frac{20*8*(s+5)}{s^2 + 5s + 40} * \frac{s}{8} = \frac{20s+100}{s^2+5s+40}
Che ne dite?
spero di non aver tralasciato qualcosa o fatto cavolate varie :P
Ultima modifica di Foto Utentepippob il 21 mar 2012, 16:23, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepippob
16 2
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
