Esercizio transitorio con Laplace
[1] Esercizio transitorio con Laplace
Messaggioda Foto Utentebjunior » 11 feb 2014, 13:17
Ciao a tutti :D volevo farvi vedere questo esercizio perché ad un certo punto mi blocco...
La corrente a t=0 negli induttori è nulla.
Allora scrivo le equazioni delle maglie:
V_s-2I_2R_1=I_1R_s+(I_1-I_2)R_2
2I_2R_1=(I_2-I_1)R_2+I_2R_1+(L_1+L_2-2M)\frac{dI_2(t)}{dt}
Passo nel dominio di Laplace ed ho:
\frac{V_s}{s}=I_1(s)(R_s+R_2)+I_2(s)(2R_1-R_2)
0=-I_1(s)R_2+I_2(s)(R_2-R_1+s(L_1+L_2-2M))
Considerando M=k\sqrt{L_1L_2}=7.07*10^{-3}
Scrivendo la matrice delle impedenze ho:
(\begin{matrix}{R_s+R_2}&{2R_1-R_2}\\{-R_2}&{R_2-R_1+s(L_1+L_2-2M)}\end{matrix})
e riportando i numeri ho:
(\begin{matrix}70&180\\-20&{-80+0.016s}\end{matrix})
e calcolando il determinante ho det(Z)=1.12s-2000
e qua mi blocco perché questo determinante mi porterà con l'antitrasformata ad un esponenziale divergente e ciò non è possibile...L'ho ricontrollato più e più volte ma arrivo sempre a questo risultato... chi può darmi una mano??
Grazie in anticipo :D
Foto Utentebjunior
13 4
[2] Re: Esercizio transitorio con Laplace
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2014, 8:48
Ma cosa vuoi ottenere? (perché il determinante della matrice delle impedenze?)
Se vuoi le espressioni di I_{1}(s) e I_{2}(s)
devi invertire la matrice è moltiplicarla per il vettore delle tensioni
(analogamente a questo, ma devi avere possibilità di calcolo simbolico,
che l'edizione Express non ha)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Esercizio transitorio con Laplace
Messaggioda Foto Utentebjunior » 12 feb 2014, 11:17
devo ottenere le due correnti... io ho fatto l'inversa della matrice delle impedenze ovviamente, ma nel calcolo dell'antitrasformata quel determinante mi porta ad ottenere un espressione delle correnti che presentano un esponenziale divergente (con segno positivo all'esponente per capirci) e questo non è possibile
Foto Utentebjunior
13 4
[4] Re: Esercizio transitorio con Laplace
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2014, 15:07
Credo sia l'effetto del generatore dipendente (forse va cambiato di segno?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Esercizio transitorio con Laplace
Messaggioda Foto Utentebjunior » 12 feb 2014, 16:41
perché va cambiato di segno??
Foto Utentebjunior
13 4
[6] Re: Esercizio transitorio con Laplace
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2014, 20:17
Il generatore dipendente è una specie di retroazione:
se è positiva la tensione cresce indefinitamente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Esercizio transitorio con Laplace
Messaggioda Foto Utentebjunior » 12 feb 2014, 21:11
quindi dovrei cambiare i segni del generatore dipendente nell'equazioni delle maglie per trovare le correnti?
Foto Utentebjunior
13 4
[8] Re: Esercizio transitorio con Laplace
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2014, 8:40
Sì, io proverei così.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
