Salve a tutti,
ho un problema con un applique che rimane acceso anche quando l'interruttore è aperto.
l'applique è formato da 4 lampade E14 alimentate a 230V del tipo a LED con potenza di 1W per ciascuna lampadina. Vorrei chiedervi di aiutarmi per come posso risolvere il problema. purtroppo non è possibile utilizzare un interruttore bipolare per sezionare anche il neutro. L'applique è a doppio isolamento.
Lampada accesa anche con interruttore aperto
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Sostituire una delle lampade led con una lampadina da forno o altra lampadina a incandescenza
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
grazie a tutti voi per le vostre risposte
Goofy Si, l'interruttore interrompe la fase
SediciAmpere Applique è pensato per utilizzo di lampade a led, con una certa quantità di calore da dissipare, si passa da un consumo da 4W ad un totale da 60W
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
Inserire un condensatore classe X2 tra fase e neutro sulla linea vicino ai portalampade
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Se non puoi modificare l'impianto per avere un comando bipolare, seguirei il consiglio di
Kagliostro, come condensatore puoi usare il Finder 026.00, che è da 1.5 µF 400 V con reofori già saldati, anche se è pensato per un collegamento in parallelo alle bobine dei relè, viene utilizzato dagli elettricisti anche in questi casi.
grazie per le vostre risposte.
il condensatore della finder è un X3, può essere un problema? Se è idoneo lo farò acquistare
Non è stato testato con altre lampade
Cortesemente, vi chiedo se potete spiegarmi come si può dimensionare la capacità del condensatore da utilizzare in casi del genere?
arabofenice
Di solito ho visto degli x2 (275V AC), certo se si vuole un X3 non è che faccia male, basta averlo sottomano, io uso gli x2 anche perché non devo andare a cercarli avendone recuperati (nuovi) un po' qui un po' la
K
K
Kagliostro
1.5uF mi sembra enorme. Proverei inizialmente con un condensatore da qualche nanofarad. La capacità deve essere molto maggiore della capacità parassita che tiene accese le lampade.
28 messaggi
