Lampada accesa anche con interruttore aperto
[1] Lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 23 set 2023, 12:16
Salve a tutti,
ho un problema con un applique che rimane acceso anche quando l'interruttore è aperto.
l'applique è formato da 4 lampade E14 alimentate a 230V del tipo a LED con potenza di 1W per ciascuna lampadina. Vorrei chiedervi di aiutarmi per come posso risolvere il problema. purtroppo non è possibile utilizzare un interruttore bipolare per sezionare anche il neutro. L'applique è a doppio isolamento.
340 2 3 6
[2] Re: lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 set 2023, 12:27
L'interruttore è sulla fase?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 set 2023, 13:19
Sostituire una delle lampade led con una lampadina da forno o altra lampadina a incandescenza
4.187 5 5 8
[4] Re: lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 23 set 2023, 15:16
grazie a tutti voi per le vostre risposte
Foto UtenteGoofy Si, l'interruttore interrompe la fase
Foto UtenteSediciAmpere Applique è pensato per utilizzo di lampade a led, con una certa quantità di calore da dissipare, si passa da un consumo da 4W ad un totale da 60W
340 2 3 6
[5] Re: Lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 set 2023, 15:30
Hai provato con lampadine LED diverse?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 set 2023, 17:09
Inserire un condensatore classe X2 tra fase e neutro sulla linea vicino ai portalampade
K
6.401 4 5 7
[7] Re: Lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 23 set 2023, 17:17
Se non puoi modificare l'impianto per avere un comando bipolare, seguirei il consiglio di Foto UtenteKagliostro, come condensatore puoi usare il Finder 026.00, che è da 1.5 µF 400 V con reofori già saldati, anche se è pensato per un collegamento in parallelo alle bobine dei relè, viene utilizzato dagli elettricisti anche in questi casi.
4.701 3 9 13
[8] Re: Lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 23 set 2023, 19:24
grazie per le vostre risposte.
il condensatore della finder è un X3, può essere un problema? Se è idoneo lo farò acquistare
Non è stato testato con altre lampade
Cortesemente, vi chiedo se potete spiegarmi come si può dimensionare la capacità del condensatore da utilizzare in casi del genere?
340 2 3 6
[9] Re: Lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 set 2023, 21:38
Di solito ho visto degli x2 (275V AC), certo se si vuole un X3 non è che faccia male, basta averlo sottomano, io uso gli x2 anche perché non devo andare a cercarli avendone recuperati (nuovi) un po' qui un po' la
K
6.401 4 5 7
[10] Re: Lampada accesa anche con interruttore aperto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 set 2023, 0:14
1.5uF mi sembra enorme. Proverei inizialmente con un condensatore da qualche nanofarad. La capacità deve essere molto maggiore della capacità parassita che tiene accese le lampade.
