Buonasera. Per un'applicazione ho un motore trifase che fa 1430 g/min (min-1) a 50Hz. Poi un riduttore di giri che da 1400 giri porta la velocità di rotazione di una pala a 140 g/min.
Il motore è collegato ad un inverter.
Se voglio far ruotare la pala a 30 g/min, a quanti Hz andrà alimentato il motore?
Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Moderatore:
Guerra
11 messaggi
Mi potresti dire il procedimento?
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Si immaginavo che dipendesse dal carico.
Potresti per favore indicarmi quale è la formula?
arabino1983
Ok. devo sapere il numero di poli del motore, che in teoria visti i dati di cui sopra dovrebbero essere 4 giusto?
arabino1983
Sì, due coppie polari, cioè 4 poli.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
skaia ha scritto:10Hz
allora viene 20Hz
arabino1983
Se non ricordo male l'equazione per calcolare il numero di giri al minuto di un motore asincrono é : 60xfrequeza fratto il numero di copie polari. Quindi se il motore fa 1400 giri al minuto(velocità di rotore)ad una frequenza di 50Hz é ovvio che abbia 2 coppie polari.
Ultima modifica di
skaia il 11 apr 2020, 1:51, modificato 1 volta in totale.
11 messaggi
