Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 apr 2020, 17:09
Buonasera. Per un'applicazione ho un motore trifase che fa 1430 g/min (min-1) a 50Hz. Poi un riduttore di giri che da 1400 giri porta la velocità di rotazione di una pala a 140 g/min.
Il motore è collegato ad un inverter.
Se voglio far ruotare la pala a 30 g/min, a quanti Hz andrà alimentato il motore?
568 3 4 8
[2] Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto Utenteskaia » 10 apr 2020, 17:28
10Hz
Foto Utenteskaia
16 3
[3] Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 apr 2020, 17:30
Mi potresti dire il procedimento?
568 3 4 8
[4] Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 apr 2020, 17:47
Qui lo spiega, ma non c'è una relazione esatta
fra numero di giri e frequenza (dipende dal carico)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 apr 2020, 18:11
Si immaginavo che dipendesse dal carico.
Potresti per favore indicarmi quale è la formula?
568 3 4 8
[6] Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 apr 2020, 18:18
nel paragrafo
Caratteristica Coppia-Velocità angolare
'è la formula della velocità di sincronismo (cioè senza carico)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 apr 2020, 18:27
Ok. devo sapere il numero di poli del motore, che in teoria visti i dati di cui sopra dovrebbero essere 4 giusto?
568 3 4 8
[8] Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 10 apr 2020, 18:50
Sì, due coppie polari, cioè 4 poli.
2.970 2 4 5
[9] Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 apr 2020, 19:33
skaia ha scritto:10Hz
allora viene 20Hz
568 3 4 8
[10] Re: Calcolo frequenza motore in funzione dei giri minuto
Messaggioda Foto Utenteskaia » 11 apr 2020, 1:21
Se non ricordo male l'equazione per calcolare il numero di giri al minuto di un motore asincrono é : 60xfrequeza fratto il numero di copie polari. Quindi se il motore fa 1400 giri al minuto(velocità di rotore)ad una frequenza di 50Hz é ovvio che abbia 2 coppie polari.
Ultima modifica di Foto Utenteskaia il 11 apr 2020, 1:51, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteskaia
16 3
Torna a Direttiva Macchine
