Buongiorno,
Esistono sul mercato interruttori modulari automatici magnetotermici differenziali compatti (monofase in 1 modulo, trifase in 4 moduli). È vero che l'alimentazione elettronica del differenziale ne limitirebbe l'uso in ambito civile? Inoltre potrebbero essere sconsigliabili per un'eccessiva dissipazione termica? Grazie
Magnetotermico differenziale compatto: limitazione d'uso
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Non importa tanto il numero dei moduli ma la norma di riferimento che individua quelli che si dovrebbero utilizzare in ambito residenziale in Europa.
Le norme sono una delle seguenti:
EN 61008-2-1
EN 61009-2-1
EN 62423
Tra l'altro avevo scritto un articolo sul tema.
https://www.electroyou.it/6367/wiki/sce ... a-cei-64-8
EN 61008-2-1
EN 61009-2-1
EN 62423
6367 ha scritto:quelli che si dovrebbero utilizzare in ambito residenziale in Europa.
Inoltre l'installazione degli interruttori "residenziali" non è vietata in ambito diverso.
Comunque io gli interruttori magnetotermico-differenziali a un modulo non li ho mai visti installati.
6367 ha scritto:Non importa tanto il numero dei moduli ma la norma di riferimento che individua quelli che si dovrebbero utilizzare in ambito residenziale in Europa. [...]
Ho letto l'articolo con molti interesse, grazie per le informazioni;
Praticamente adesso non è più valido l'obbligo dei due differenziali (che mi sembrava un obbligo equilibrato), ma bisogna fare una stima dei carichi che verranno alimentati da ogni linea ???
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
electrocompa ha scritto: È vero che l'alimentazione elettronica del differenziale ne limitirebbe l'uso in ambito civile?
A quale prodotto ti riferisci? I differenziali modulari non hanno mai bisogno di alimentazione ausiliaria.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
Ci sono tre tipologie:
1- https://www.ebay.it/itm/MAGNETOTERMICO-DIFFERENZIALE-salvavita-1P-N-C-16Amper-30mA-1-MODULO/154364319179?hash=item23f0d495cb:g:BwoAAOSwTxJcVswo vanno bene in casa della suocera;
2- http://italweber.solutions/interruttori-magnetotermico-differenziali-in-1-modulo-din/ necessitano di almeno 90 V di alimentazione e quindi richiederebbero di essere installati in serie a un differenziale elettromeccanico che non ha bisogno di alimentazione;
3- https://new.siemens.com/it/it/prodotti/energy/bassa-tensione/apparecchi/sentron-protezione/rcd/5sv1.html sono elettromeccanici, non dovrebbero avere problemi: due li ho messi in casa mia
Segnalo questa presentazione, secondo me può essere molto interessante
https://www.voltimum.it/content/5sv1-il-magnetotermico-differenziale-piu
A un certo punto dicono una inesattezza ("nella distribuzione con due fasi non si possono usare gli interruttori 1P+N" che non è proprio esatta)
Forse perché si intende che può lavorare con tensione di fase 230V, ma non con la concatenata 400V
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
perché non è esatta?
Per me non essendoci un neutro, non si possono usare interruttori 1p+n , ma solo 2p , che rilevano la corrente su entrambe le fasi
SediciAmpere
Da articolo su TuttoNormel 4-2014
In sostanza la corrente nei due poli è uguale, quindi basta misurare una delle due, a meno che ci siano delle dispersioni verso terra.
Il differenziale a monte della linea interviene in caso di dispersione quindi rende ammissibile l'interruttore 1P+N.
11 messaggi
