scusate l'ennesima domanda, ma riguardo questo argomento ho dei dubbi che spero risolvo serenamente insieme a voi!
in un locale con impianto fatto 30 anni fa, la dico è assente, la potenza impegnata è superiore a 6 kW e la superficie superiore a 200 m2, basta che un "tecnico" rediga la diri oppure devo procedere con un altro iter?
dico e diri
11 messaggi
[2] Re: dico e diri
Ciao secondo me ci vuole la dico perché è dopo la 46/90 e quindi va bene la dico.
Comunque come impianto è stato rifatto?
fabiounibo
0 4 - Frequentatore
[4] Re: dico e diri
Se l'impianto è conforme può essere rilasciata una DIRI da parte di professionista iscritto all'albo professionale.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[5] Re: dico e diri
grazie mike procedo subito allora ad ottenere, adeguando ove dovuto la diri.
ultima domanda è consultabile una lista di professionisti, per sapere se il mio di fiducia è abilitato?
il fatto che supero 6 kW non cambia niente in questo caso?
[6] Re: dico e diri
JR1987 ha scritto:il fatto che supero 6 kW non cambia niente in questo caso?
La conformità dell'impianto valutata dal professionista, terrà conto anche della tipologia di contratto di fornitura (kW).
[8] Re: dico e diri
JR1987 ha scritto:unica domanda se riuscite a trovarmi sempre che esista una lista di professionisti iscritti
Un professionista solitamente solitamente risulta essere iscritto alla relativa Camera di Commercio di Appartenza, e/o Albo Professionale.
[10] Re: dico e diri
Per completezza. Per gli impianti che rientrano fra quelli soggetti ad obbligo di progetto da parte di un professionista, la DIRI può essere rilasciata da un professionista iscritto all'albo, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione (comma 6, articolo 7 del DM 37/08).
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
