dico e diri
[1] dico e diri
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 27 ago 2010, 14:23
scusate l'ennesima domanda, ma riguardo questo argomento ho dei dubbi che spero risolvo serenamente insieme a voi!
in un locale con impianto fatto 30 anni fa, la dico è assente, la potenza impegnata è superiore a 6 kW e la superficie superiore a 200 m2, basta che un "tecnico" rediga la diri oppure devo procedere con un altro iter?
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[2] Re: dico e diri
Messaggioda Foto Utentefabiounibo » 27 ago 2010, 14:35
Ciao secondo me ci vuole la dico perché è dopo la 46/90 e quindi va bene la dico.
Comunque come impianto è stato rifatto?
0 4
[3] Re: dico e diri
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 27 ago 2010, 14:41
no dall'80 non è stato rifatto, è dotato di terra, differenziale, mtd.
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[4] Re: dico e diri
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ago 2010, 16:55
Se l'impianto è conforme può essere rilasciata una DIRI da parte di professionista iscritto all'albo professionale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: dico e diri
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 27 ago 2010, 20:28
grazie mike procedo subito allora ad ottenere, adeguando ove dovuto la diri.
ultima domanda è consultabile una lista di professionisti, per sapere se il mio di fiducia è abilitato?
il fatto che supero 6 kW non cambia niente in questo caso?
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[6] Re: dico e diri
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2010, 21:47
JR1987 ha scritto:il fatto che supero 6 kW non cambia niente in questo caso?
La conformità dell'impianto valutata dal professionista, terrà conto anche della tipologia di contratto di fornitura (kW).
[7] Re: dico e diri
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 27 ago 2010, 22:08
domani chiamo il tecnico e dico di verificare il tutto e di volermi adeguare ove non lo sono
grazie ragazzi
unica domanda se riuscite a trovarmi sempre che esista una lista di professionisti iscritti
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[8] Re: dico e diri
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2010, 22:26
JR1987 ha scritto:unica domanda se riuscite a trovarmi sempre che esista una lista di professionisti iscritti
Un professionista solitamente solitamente risulta essere iscritto alla relativa Camera di Commercio di Appartenza, e/o Albo Professionale.
[9] Re: dico e diri
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 27 ago 2010, 22:27
grazie di tutto allora ;)
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[10] Re: dico e diri
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 28 ago 2010, 0:44
Per completezza. Per gli impianti che rientrano fra quelli soggetti ad obbligo di progetto da parte di un professionista, la DIRI può essere rilasciata da un professionista iscritto all'albo, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione (comma 6, articolo 7 del DM 37/08).
5.337 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
