Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
[11] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 29 ott 2008, 10:33
leggo :" ...istruzioni per l'uso e la manutenzione del'impianto elettrico...."
leggo :"....che è un obbligo previsto dal art. 8 comma 2...."
pertanto dovranno esistere anche delle procedure per le tempistiche (periodi) relative alle verifiche da effettuare, mi immaggino quando si tratta di strutture con "..380 pagine per leggere le operazioni da fare.." l'impegno che richieda e le risorse, significherebbe fermare le zone interessate (produzioni/distribuzioni)... #-o
cioè qualcosa del genere,(la fig 23 di pg 7 è molto chiara ed espressiva :mrgreen: )
http://www.diee.unica.it/~dani/didattic ... ttrico.pdf
ciao
mir
[12] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteIvape » 29 ott 2008, 11:17
Appunto come dicevo sopra...........
Foto UtenteIvape
0 4
[13] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteIvape » 31 ott 2008, 9:45
Per gli impianti elettrici e speciali asserviti ad un ambiente commerciale di circa 250 mq, Il manuale l'ho redatto con i capitoli seguenti, e ne è uscito un manuale di 33 pagine, che credo, sia un buon compromesso tra le informazioni da fornire e la leggibilità del documento stesso.
Ho inserito le tabelle con le operazioni da effettuare per la manutenzione e la relativa periodicità, con le indicazioni se fattibili dall'utente o da impresa abilitata.
Non ho inserito il registro di manutenzione, con le schede per la manutenzione e gli spazi per la firma dell'addetto, la data e le note relative, in quanto documentazione specifica da predisporre nel caso di affidamento di incarico per manutenzione programmata:
MANUALE ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
1. INTRODUZIONE
2. TIPOLOGIA IMPIANTI
2.1. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE COMPRESI NEL PRESENTE MANUALE
Impianto elettrico in un luogo a maggior rischio in caso di incendio (rif.CEI 64-8), composto da:
• Quadro generale di bassa tensione;
• Quadri elettrici di distribuzione secondaria;
• Linee e canalizzazioni;
• Apparecchi di comando ed utilizzatori;
• Impianti di Illuminazione normale e di sicurezza;
• Impianti di distribuzione Energia;
• UPS;
• Impianto di terra ed equipotenziale interno ai locali del punto vendita;
Impianti speciali a bassissima tensione, composto da:
• Impianto cablaggio strutturato per trasmissione dati;
• Impianto rilevazione fumi;
• Impianto antintrusione.
2.2. ESCLUSIONI
2.3. DOCUMENTAZIONE
3. NOTE GENERALI SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
3.1. Premessa
3.2. Manutenzione periodica
a) Esempi di manutenzione ordinaria
3.3. Verifiche degli impianti in conformità al D.P.R. 462/01 per i luoghi di lavoro
4. VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IMPIANTI NEI LUOGHI DI LAVORO
4.1. Criteri per le omologazioni e verifiche periodiche degli impianti e delle installazioni elettriche nel caso di luoghi di lavoro con lavoratori subordinati o equiparati
4.2. Criteri per le verifiche straordinarie degli impianti e delle installazioni elettriche nel caso di luoghi di lavoro con lavoratori subordinati o equiparati
Si ricorda che le verifiche sono a carico del titolare l’attività.
5. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DITTA PER LA MANUTENZIONE
5.1. Ditta abilitata
5.2. Requisiti Decreto 37/2008
5.3. Documentazione finale
5.4. Allegati richiesti alla dichiarazione di conformità
6. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA MANUTENZIONE
D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “ Testo Unico sulla Sicurezza”
Norma CEI 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione
Norma CEI EN 60947-1 (CEI 17-44) Apparecchiature a bassa tensione
7. SICUREZZA DEI LAVORI ELETTRICI
7.1. MISURE DI SICUREZZA
7.2. ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI E COMUNICAZIONI RELATIVE
7.2.1. Definizioni
7.2.2. Preposto ai lavori elettrici
8. ISTRUZIONI PER L’USO
8.1. IMPIANTI ELETTRICI
8.1.1. Quadro generale di B.T.
8.1.2. Quadri elettrici di distribuzione secondaria.
8.1.3. Linee e canalizzazioni.
8.1.4. Apparecchi di comando ed utilizzatori.
8.1.5. Apparecchi d’illuminazione.
8.1.6. Apparecchi di illuminazione di sicurezza.
8.1.7. Gruppo di continuità
8.2. IMPIANTI SPECIALI A BASSISSIMA TENSIONE.
8.2.1. Impianto cablaggio strutturato per trasmissione dati.
8.2.2. Impianto di rilevazione fumi.
8.2.3. Impianto diffusione sonora. Realizzato dal Committente
8.2.4. Impianto antitaccheggio. Realizzato dal Committente
8.2.5. Impianto antintrusione.
9. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
9.1. IMPIANTI ELETTRICI
9.1.1. Quadri elettrici.
9.1.2. Linee e canalizzazioni.
9.1.3. Apparecchi di comando ed utilizzatori.
9.1.4. Apparecchi d’illuminazione.
9.1.5. Apparecchi di illuminazione di sicurezza.
9.1.6. Gruppo di continuità.
9.2. IMPIANTI SPECIALI A BASSISSIMA TENSIONE.
9.2.1. Impianto cablaggio strutturato per trasmissione dati.
9.2.2. Impianto di rilevazione fumi
9.2.3. Impianto diffusione sonora. Realizzato dal committente
9.2.4. Impianto antintrusione.
10. TABELLE DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
N.B. Le tabelle non sostituiscono le schede di manutenzione e le documentazioni da predisporre nel caso di manutenzioni, le quali devono identificare il componente da manutenzionare, la data dell’intervento, il manutentore, e le eventuali note risultante dai controlli.
10.1. Controllo e manutenzione QUADRI BT
La tab. seguente indica le operazioni di controllo e manutenzione da effettuare e la loro frequenza.
10.2. Controllo e manutenzione ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA
Tabella - Controllo e Manutenzione illuminazione normale
Tabella - Controllo e Manutenzione Impianti di Illuminazione di “sicurezza”
10.3. Controllo e manutenzione GRUPPO DI CONTINUITA’ ASSOLUTA - UPS
10.4. Controllo e manutenzione IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA
10.5. Controllo e manutenzione IMPIANTO DI TERRA
10.6. Controllo e manutenzione IMPIANTO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA FUMO/INCENDIO
10.7. Controllo e manutenzione IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Cosa ne pensate?
Foto UtenteIvape
0 4
[14] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ott 2008, 10:14
Direi che per gli agomenti esposti è un ottimo lavoro. Adesso pubblicalo e condividilo con tutti noi per un bel copia/incolla :D :D
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteconte.gio » 31 ott 2008, 10:32
Io rimango sempre più perplesso uno perché si continua a riversare oneri su oneri sempre sui progettisti, due perché chi è abilitato a fare manutenzione e quindi vende tale abilitazione) dovrebbe lui sapere meglio dei progettisti come, quando e perché fare manutenzione, tre perché in fase di progettazione mi pare un'idiozia scrivere le istruzioni, per esempio, di un UPS senza nemmeno avere la certezza che poi sia proprio quell'UPS ad essere installato (visto che un UPS viaggia con la sua documentazione), quattro perché in un documento del genere si dovrebbero specificare tutti gli obblighi di legge per la manutenzione di ogni componente (periodicità, documenti da emettere trasmete conservare, enti verificatori interessati, etc...) e le leggi cambiano e anche spesso assieme alle normative tecniche, quindi un manuale di manutenzione redatto in fase di progettazione può arrivare già obsoleto all'As Built... ci manca solo che demandino al progettista anche l'obbligo di aggiornarlo nel tempo...
25 1 5
[16] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ott 2008, 10:47
Conte credo tu abbia preso un abbaglio, o forse l'ho preso io... Il documento di cui sopra è quello che dovrebbe redigere l'impresa installatrice a fine lavori e non il progettista. Altra cosa è il fascicolo di manutenzione ex DPR 494 che riguarda le modalità da adottare nell'edificio per mantenerlo n sicurezza e non centra con la manutenzione vera e propria. Inoltre non è un obbligo dell'installatore fornire il piano di manutenzione con tanto di schede e programmazione, questo sarà compito di chi gestirà l'impianto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteconte.gio » 31 ott 2008, 10:59
Mike ha scritto:Conte credo tu abbia preso un abbaglio, o forse l'ho preso io... .
...OPS, ho confuso con piano di manutenzione dell'opera... che grossomodo....
25 1 5
[18] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteIvape » 31 ott 2008, 12:10
.... salvo che non venga, come nel mio caso, commissionato al progettista........
Foto UtenteIvape
0 4
[19] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteconte.gio » 31 ott 2008, 12:24
Ivape ha scritto:.... salvo che non venga, come nel mio caso, commissionato al progettista........
vabbè, se viene commissionato viene anche pagato... quello che dà fastidio a me è il continuo riversare sul progettista l'onere di redigere documenti, su documenti, su documenti con la giustificazione che fanno parte del progetto... e tutto deve essere fatto sempre in tempi più ristretti e quindi con margini sempre più risicati.
25 1 5
[20] Re: Istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteIvape » 3 nov 2008, 16:44
Mike ha scritto:Direi che per gli agomenti esposti è un ottimo lavoro. Adesso pubblicalo e condividilo con tutti noi per un bel copia/incolla :D :D
se mi mandi con MP una mail al quale inviarlo....
Foto UtenteIvape
0 4
