allora per favore mike mi spieghi come e quando devo mettere il sotto enel?
scusate per il 30ma selettivo, lo so' non esiste!
se io faccio un lavoro e dal quadro generale parte la linea fino hai contatori con distanza sopra i 10 mt, devo metterlo o no il sotto enel differenziale?
mi spieghi per favore?
grazie mike
Protezione linea Montante
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
glt76fba ha scritto:allora per favore mike mi spieghi come e quando devo mettere il sotto enel?
grazie mike
Mike, solito generoso, ti ha già risposto qui:
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=15426&p=106403#p106403
Sebastiano
Buongiorno, vorrei sapere se ci sono norme specifice relativamente alla eventuale obbligatorietà di installare un gruppo elettrogeno in uno studio medico dove vengono utilizzate apparecchiature elettromedicali.
grazie
grazie
friend72 ha scritto:Buongiorno, vorrei sapere se ci sono norme specifice relativamente alla eventuale obbligatorietà di installare un gruppo elettrogeno in uno studio medico dove vengono utilizzate apparecchiature elettromedicali.
grazie
Dipende... Se per la sicurezza antincendio (richiesta dalla normativa antincendio e VVF) e comunque relativa alla attrezzature e impianti antincendio e illuminazione di sicurezza, per garantire la sicurezza per specifiche attività (per es. sala operatoria)... Questi sono obbligatori, tutto il resto è in funzione della gestione e quindi a discrezione della committenza.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Scusate ripropongo la domanda:
Per la protezione di una linea contatore enel quadro generale devo usare un MTD oppure va bene un MT?
Il quadro generale è in materiale isolante però non è dichiarato a doppio isolamento dal costruttore, anzi all'interno vi è una barra di terra per il collegamento dei vari PE
Macro ha scritto:Scusate ripropongo la domanda:
E' una massa?
Mike ha scritto:Macro ha scritto:Scusate ripropongo la domanda:
E' una massa?
Preciso che il quadro in questione è un centralino da incasso da 72 moduli; la parte accessibile per i comandi è in plastica, però la parte incassata (in muratura) è in lamiera.
Sembrerebbe non essere una massa!
Se però si dovesse verificare un guasto di isolamento, ad esempio un filo (arrivo linea) che si stacca dal proprio morsetto, ci sarebbe una dispersione attraverso la parete che non verrebbe interrotta da alcun dispositivo perché l'interruttore MT a monte è di 80A e la corrente dispersa potrebbe essere di pochi A divenendo probabile causa d'incendio.
Le norme tollerano l'assenza della protezione verso terra considerando improbabile il guasto descritto?
Macro ha scritto: Le norme tollerano l'assenza della protezione verso terra considerando improbabile il guasto descritto?
A leggere l'art. 413.2.4 sezione commenti della Norma CEI 64-8 si direbbe di si, a patto di ripettare le condizioni imposte.
Sebastiano
sebago ha scritto:Macro ha scritto: Le norme tollerano l'assenza della protezione verso terra considerando improbabile il guasto descritto?
OK grazie
Negli ambienti ordinari sì.
Altrimenti ci vuole un differenziale da 300 mA, anche ritardato.
20 messaggi
