Scatta magnetotermico 10A e contatore
[11] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utentesebago » 27 lug 2010, 18:44
Attilio ha scritto: pensa che sotra di cavo ci vuole per contenere la cdt!!!
facile battuta: quello della seconda prova di elettrotecnica dell'esame di maturità di quest'anno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[12] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 31 lug 2010, 11:14
scusate come distribuiscono due fasi invece di fase e neutro? Stò uscendo fuori strada, comunque si il serraggio fatto male di qualsiasi componente può portare il mal funzionamento e addirittura può provocare come hanno già detto incendi e il guasto del componente stesso, taglierei le mani a chi fa questi lavori...
PER NON PRENDERE LA SCOSSA, BADA BENE AD OGNI MOSSA
[13] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utentemir » 31 lug 2010, 12:35
mercury80 ha scritto:...come distribuiscono due fasi invece di fase e neutro?
distribuzione di energia elettrica "bifase"
[14] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 31 lug 2010, 13:05
e la prima volta che sento questa cosa, domanda stupidissima, ma se una lampada ha bisogno di fase e neutro per accendersi, come fa con due fasi? :?: :?: :?:
[15] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utentemir » 31 lug 2010, 13:25
direi che una lampada quando si illumina,assorbe una certa intensità di corrente I,quando ad essa è applicata una Tensione V, o meglio una "differenza di potenziale"...
[16] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 lug 2010, 14:10
mercury80 ha scritto:ma se una lampada ha bisogno di fase e neutro per accendersi, come fa con due fasi?
Una lampada per accendersi ha bisogno di una tensione, non di "una fase ed un neutro".
La tensione è prodotta dai generatori elettrici. Un generatore elettrico ha due morsetti da cui partono i fili di alimentazione. Più generatori elettrici possono essere collegati tra loro in vari modi. A seconda di come sono collegati, si può prelevare tensione da coppie diverse di morsetti. Alcune di tali tensioni sono identiche a quelle del singolo generatore, altre ne sono una combinazione.
Se sono collegati a stella, hanno un morsetto in comune. Tra il morsetto comune ed ognuno degli altri c'è la tensione di un singolo generatore; tra due qualsiasi degli altri morsetti, c'è una tensione che è la combinazione della tensione dei due generatori che fanno capo ai due terminali ed è diversa dalla tensione del singolo generatore. I terminali liberi sono comunemente detti "fase" nome che in pratica identifica un singolo generatore. La tensione tra due di questi terminali, è una tensione tra due fasi. Il terminale comune è comunemente detto "neutro", quindi la tensione tra un terminale libero ed il comune è detta tensione fase-neutro. Il nome neutro è dovuto ad una ragione che risulta chiara nel caso in cui i generatori collegati a stella formino un sistema simmetrico, (cioè tensioni uguali ed ugualmente sfasate) che alimenta un carico equilibrato, quale ad esempio una stella di lampadine uguali tra loro ed in numero pari a quello dei generatori, i cui terminali liberi siano connessi ai terminali liberi dei generatori. In tal caso il collegamento tra i centri stella dei generatori e quello delle lampadine è indifferente che ci sia o non ci sia, in quanto non è percorso da corrente. La sua è una presenza che non determina alcun cambiamento nel circuito: ha un comportamento "neutro". Una lampadina può dunque essere alimentata tra una fase ed il neutro oppure tra due fasi. Ovviamente la tensione di alimentazione non deve essere superiore a quella nominale della lampada. Nel caso trifase, la tensione tra fase e fase, comunemente della concatenata o di linea è 1,73 volte la tensione esistente tra fase e neutro.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 31 lug 2010, 19:06
sta cosa quando andavo a scuola mica me lo hanno insegnato, grazie sei stato molto gentile, ma tutto questo è a monte del contatore ovviamente, diciamo nelle cabine di trasformazione?
[18] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 ago 2010, 12:46
mercury80 ha scritto:sta cosa quando andavo a scuola mica me lo hanno insegnato
Che scuola hai fatto? Sì, ma poi, cosa vuoi che insegnino a scuola?
Tutto questo cosa? I collegamenti? Certo, quelli sono nel trasformatore. Ma i fili, fasi e neutro, arrivano al contatore e proseguono oltre il contatore. Ne hai due se hai un contatore monofase, generalmente una fase ed il neutro, li hai tutti se il contatore è trifase.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[19] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utentemercury80 » 1 ago 2010, 14:15
ho fatto l'istituto professionale elettrico elettronico per impianti civili ed industriali e lavoro nel campo faccio il cablatore elettrico :D!!
[20] Re: scatta magneto10A e contatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 ago 2010, 14:58
E cosa pensavi che fossero fase e neutro?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
