da
admin » 31 lug 2010, 14:10
mercury80 ha scritto:ma se una lampada ha bisogno di fase e neutro per accendersi, come fa con due fasi?
Una lampada per accendersi ha bisogno di una tensione, non di "una fase ed un neutro".
La tensione è prodotta dai generatori elettrici. Un generatore elettrico ha due morsetti da cui partono i fili di alimentazione. Più generatori elettrici possono essere collegati tra loro in vari modi. A seconda di come sono collegati, si può prelevare tensione da coppie diverse di morsetti. Alcune di tali tensioni sono identiche a quelle del singolo generatore, altre ne sono una combinazione.
Se sono collegati a stella, hanno un morsetto in comune. Tra il morsetto comune ed ognuno degli altri c'è la tensione di un singolo generatore; tra due qualsiasi degli altri morsetti, c'è una tensione che è la combinazione della tensione dei due generatori che fanno capo ai due terminali ed è diversa dalla tensione del singolo generatore. I terminali liberi sono comunemente detti "fase" nome che in pratica identifica un singolo generatore. La tensione tra due di questi terminali, è una tensione tra due fasi. Il terminale comune è comunemente detto "neutro", quindi la tensione tra un terminale libero ed il comune è detta tensione fase-neutro. Il nome neutro è dovuto ad una ragione che risulta chiara nel caso in cui i generatori collegati a stella formino un sistema simmetrico, (cioè tensioni uguali ed ugualmente sfasate) che alimenta un carico equilibrato, quale ad esempio una stella di lampadine uguali tra loro ed in numero pari a quello dei generatori, i cui terminali liberi siano connessi ai terminali liberi dei generatori. In tal caso il collegamento tra i centri stella dei generatori e quello delle lampadine è indifferente che ci sia o non ci sia, in quanto non è percorso da corrente. La sua è una presenza che non determina alcun cambiamento nel circuito: ha un comportamento "neutro". Una lampadina può dunque essere alimentata tra una fase ed il neutro oppure tra due fasi. Ovviamente la tensione di alimentazione non deve essere superiore a quella nominale della lampada. Nel caso trifase, la tensione tra fase e fase, comunemente della concatenata o di linea è 1,73 volte la tensione esistente tra fase e neutro.
