Quale grado di protezione
[11] Re: Quale grado di protezione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mag 2015, 17:38
:ok:
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[12] Re: Quale grado di protezione
Messaggioda Foto Utentecrimail » 19 mag 2015, 17:46
Quindi non viene considerata al fine degli impianti antintrusione, dati, e allarme.
In conclusione non è necessario che i componenti abbiano grado di protezione almeno pari a IP4X, ne che le condutture debbano essere realizzate con questo grado di protezione.
Corretto?
Grazie...
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[13] Re: Quale grado di protezione
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2015, 21:49
crimail ha scritto:Corretto?
Grazie...
Di sicuro non si applicano le prescrizioni per gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio perché fuori dal campo di applicazione. Il grado di protezione può essere però prescritto per altri motivi, funzionali all'ambiente di installazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Quale grado di protezione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mag 2015, 7:03
il problema è che tantissimi progettisti non sanno proprio un bel niente del campo di applicazione della CEI 64-8 cap.751 ergo, la applicano su tutto (sì sa non fa male aumentare l'IP) complicando la vita a tutti gli installatori la gran parte dei quali non mette mai in dubbio le scelte del progettista O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: Quale grado di protezione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mag 2015, 7:49
vedi per esempio le plafoniere IP67 installate nelle autorimesse che dopo alcuni anni sono piene zeppe di acqua generata dalla condensa che si forma
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[16] Re: Quale grado di protezione
Messaggioda Foto Utentecrimail » 20 mag 2015, 9:09
Nel mio caso di impianto rivelazione fumi, il grado IP4X quindi non si applica.
Ma devo rispettare il grado IP4X perché il progettista, nel progetto, ha indicato che "eventuali giunzioni devono essere realizzate in cassette con grado minimo IP4X".
Grazie a tutti...
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti
