Quale grado di protezione
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Quindi non viene considerata al fine degli impianti antintrusione, dati, e allarme.
In conclusione non è necessario che i componenti abbiano grado di protezione almeno pari a IP4X, ne che le condutture debbano essere realizzate con questo grado di protezione.
Corretto?
Grazie...
Corretto?
Grazie...
crimail ha scritto:Corretto?
Grazie...
Di sicuro non si applicano le prescrizioni per gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio perché fuori dal campo di applicazione. Il grado di protezione può essere però prescritto per altri motivi, funzionali all'ambiente di installazione.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
il problema è che tantissimi progettisti non sanno proprio un bel niente del campo di applicazione della CEI 64-8 cap.751 ergo, la applicano su tutto (sì sa non fa male aumentare l'IP) complicando la vita a tutti gli installatori la gran parte dei quali non mette mai in dubbio le scelte del progettista
vedi per esempio le plafoniere IP67 installate nelle autorimesse che dopo alcuni anni sono piene zeppe di acqua generata dalla condensa che si forma
Nel mio caso di impianto rivelazione fumi, il grado IP4X quindi non si applica.
Ma devo rispettare il grado IP4X perché il progettista, nel progetto, ha indicato che "eventuali giunzioni devono essere realizzate in cassette con grado minimo IP4X".
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
