In poche parole il tuo impianto ha solo 2 fili che fanno da interruttore per far partire il motore di ricircolo impianto di riscaldamento. ( sist:termostato a rotella)
Avidsen 103752 deve essere alimentato dalla tensione 220volt ,quindi devi portare la tensione
220volt .
All'interno del termostato abbiamo il relè che fa da interruttore tradizionale colleg: in "H"."L"
Bisogna portare altri 2 fili a 220 volt trovare la fase ,(in questo caso ti basta il cercafase cacciavite tradizionale,opp il tester,da posizionare in ACV corrente toccare il muro di casa con uno delle punte e l'altro uno dei 2 fili ,come vedi una lieve tensione, quella è la fase.
Fase va collegato in "L"
il neutro in "N" ed anche uno dei 2 fili che ti arriva dalla caldaia.
In "H" l'altro filo che ti arriva dalla caldaia .
Questo è il sistema che dei fare per il tradizionale termostato a rotella.
Se vicino al termostato hai una presa di corrente da li ti porti la tensione per alimentare il termostato Avidsen 103752 .
- 103752.jpg (11.95 KiB) Osservato 10986 volte
Fammi sapere ciao :
