Istruzioni montaggio termostato lcd analogico
[11] Re: istruzioni montaggio termostato lcd analogico
Messaggioda Foto UtenteVRI » 23 dic 2011, 11:34
massymojito ha scritto: analogico
i fili N H L
Analogico...Questa parole è stata messa a sproposito o è proprio ciò che è scritto sulla scatola del prodotto?
I fili NHL...Potrebbero essere un comune con un Na e un Nc...
Colgo l'occasione per ribadire...Mandaci della documentazione :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[12] Re: istruzioni montaggio termostato lcd analogico
Messaggioda Foto Utentebyroberto » 1 gen 2012, 12:10
In poche parole il tuo impianto ha solo 2 fili che fanno da interruttore per far partire il motore di ricircolo impianto di riscaldamento. ( sist:termostato a rotella)
Avidsen 103752 deve essere alimentato dalla tensione 220volt ,quindi devi portare la tensione
220volt .
All'interno del termostato abbiamo il relè che fa da interruttore tradizionale colleg: in "H"."L"
Bisogna portare altri 2 fili a 220 volt trovare la fase ,(in questo caso ti basta il cercafase cacciavite tradizionale,opp il tester,da posizionare in ACV corrente toccare il muro di casa con uno delle punte e l'altro uno dei 2 fili ,come vedi una lieve tensione, quella è la fase.
Fase va collegato in "L"
il neutro in "N" ed anche uno dei 2 fili che ti arriva dalla caldaia.
In "H" l'altro filo che ti arriva dalla caldaia .
Questo è il sistema che dei fare per il tradizionale termostato a rotella.
Se vicino al termostato hai una presa di corrente da li ti porti la tensione per alimentare il termostato Avidsen 103752 .
Fammi sapere ciao :
0 1
[13] Re: istruzioni montaggio termostato lcd analogico
Messaggioda Foto Utenteasdf » 1 gen 2012, 12:21
Ciao Foto Utentebyroberto e benvenuto nel forum.
Ho corretto il tuo post inserendo l'immagine sul forum.
Le immagini vanno inserite con le opzioni Invia allegato ed Inserisci in linea con il testo, dopo essere state eventualmente ridimensionate se eccessivamente grandi, ma non con i server esterni come Imageshack o simili.
Per ulteriori info, leggi la Guida all'uso del forum e il decalogo Uso del forum, in cui sono precisate e spiegate le norme da seguire nel Forum e su ElectroYou in generale.
Buon anno.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[14] Re: istruzioni montaggio termostato lcd analogico
Messaggioda Foto Utentesoltec » 3 gen 2012, 0:17
La soluzione migliore è cambiare il termostato scelto, farsene dare uno a batteria che ha i contatti "puliti" e non si ha nessun problema di compatibilità e di alimentazione.
Non vorrei dire ma la risposta data da byroberto non la vedo molto corretta, se non pericolosa.
Un termostato fa appunto da interruttore, ma i fili che chiude come si fa a sapere quali sono, come sono collegati in caldaia senza sapere che tipo di caldaia è montata?
Come fai a sapere che l'mpianto ha una fase e neutro e non due fasi? Una misura con il cercafase ha poco senso e non da nessuna certezza. Eventualmente utilizzare un tester.
E ammesso e non concesso che possa essere cosi' collegata chi ti assicura che la presa vicino fa parte della stesso circuito?
Chi ti assicura che nessuno invertirà mai i fili di alimentazione della caldaia provocando un cortocircuito?
O i fili che collegano quella presa?
La caldaia ha un interruttore bipolare che la spegne e interrompe l'alimentazione.
Con il tuo consiglio ha comunque una fase che gli proviene dal termostrato anche a caldaia con interruttore alimentazione spento. E non vorrei stare nei panni del tecnico della caldaia......
Secondo me invece del termostato se segue i tuoi consigli dovrà cambiare la scheda della caldaia.....
Scusa la battuta ma si sta parlando di corrente e di caldaie a gas...
Non si danno consigli del genere a chi non è esperto e potrebbe veramente fare delle cose pericolossisime senza neanche rendersene conto!!!!
Quando si ha un problema simile è meglio chiamare un tecnico.
Saluti.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
