Comandare serranda da 2 punti
[11] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 giu 2012, 10:16
Attivando un senso, salita o discesa da una parte, dall’altra mediante doppio contatto del pulsante (NC) s’impedisce l’azionamento contrario; per es. attivando salita da una parte, è impedita la discesa dall’altra parte, e viceversa.
2.885 3 6 10
[12] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 giu 2012, 10:55
StefanoSunda ha scritto:per es. attivando salita da una parte, è impedita la discesa dall’altra parte, e viceversa.
Da come vedo io lo schema se in Posto 1 l'operatore sta pigiando salita e in posto 2 arriva successivamente qualcuno e pigia discesa, si ferma tutto.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[13] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2012, 11:04
E così deve essere sempre. Semmai, il difetto dello schema di Foto UtenteStefanoSunda è che occorrono pulsanti a più contatti, con parecchi conduttori tra i due; mentre con l'uso dei relè, dal punto di vista del cablaggio, sopratutto in ambiente civile, è molto più semplice e pratico.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 giu 2012, 11:13
Si hai ragione, mi è sfuggito quel particolare; però si evita lo stress al motore.
il difetto dello schema di StefanoSunda è che occorrono pulsanti a più contatti, con parecchi conduttori tra i due;
Quoto in pieno.
2.885 3 6 10
[15] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 giu 2012, 22:30
Mah; forse con una serie infinita di interblocchi, qualcosa di funzionante e sufficientemente sicuro si ottiene.
Per coloro a cui piace il silicio; questa è la mia proposta:
Con un semplice ritardo all'attivazione ed un interblocco incrociato si risolvono tutti i problemi. Evito il circuito di potenza perché fin troppo evidente.
Bye O_/ ser.Tom
P.S. non ho dimenticato i diodi di ricircolo sui relè: non servono.
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[16] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 7 lug 2012, 13:26
poiché in realtà si tratta di una tapparella, nel frattempo ho trovato un'altra soluzione in un sito.
http://www.grix.it/viewer.php?page=1922
Lo schema però non mi è molto chiaro. Qualcuno può cortesemente renderlo più comprensibile?
Ancora grazie...
10 4
[17] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 lug 2012, 15:42
Non lo trovo per nulla sicuro!
La tapparella (a mio avviso) va azionata mantenendo il comando manuale sul pulsante.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[18] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 7 lug 2012, 16:10
Concordo pienamente! Nel mio caso però si tratta della tapparella di una finestra...
10 4
[19] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 lug 2012, 16:12
Il discorso poco cambia, specialmente in presenza di bambini c' è pericolo di schiacciamento!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[20] Re: Comandare serranda da 2 punti
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 7 lug 2012, 16:22
Comunque con questo schema posso prevenire l'eventuale danno al motore nel caso in cui questi venga accidentalmente azionato da entrambi i pulsanti nello stesso momento. Posso stare tranquillo sotto questo aspetto?
10 4
