Attivando un senso, salita o discesa da una parte, dall’altra mediante doppio contatto del pulsante (NC) s’impedisce l’azionamento contrario; per es. attivando salita da una parte, è impedita la discesa dall’altra parte, e viceversa.
Comandare serranda da 2 punti
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
StefanoSunda ha scritto:per es. attivando salita da una parte, è impedita la discesa dall’altra parte, e viceversa.
Da come vedo io lo schema se in Posto 1 l'operatore sta pigiando salita e in posto 2 arriva successivamente qualcuno e pigia discesa, si ferma tutto.
E così deve essere sempre. Semmai, il difetto dello schema di
StefanoSunda è che occorrono pulsanti a più contatti, con parecchi conduttori tra i due; mentre con l'uso dei relè, dal punto di vista del cablaggio, sopratutto in ambiente civile, è molto più semplice e pratico.
Candy
Si hai ragione, mi è sfuggito quel particolare; però si evita lo stress al motore.
il difetto dello schema di StefanoSunda è che occorrono pulsanti a più contatti, con parecchi conduttori tra i due;
Quoto in pieno.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Mah; forse con una serie infinita di interblocchi, qualcosa di funzionante e sufficientemente sicuro si ottiene.
Per coloro a cui piace il silicio; questa è la mia proposta:
Con un semplice ritardo all'attivazione ed un interblocco incrociato si risolvono tutti i problemi. Evito il circuito di potenza perché fin troppo evidente.
Bye
ser.Tom
P.S. non ho dimenticato i diodi di ricircolo sui relè: non servono.
Bye
ser.TomP.S. non ho dimenticato i diodi di ricircolo sui relè: non servono.
poiché in realtà si tratta di una tapparella, nel frattempo ho trovato un'altra soluzione in un sito.
http://www.grix.it/viewer.php?page=1922
Lo schema però non mi è molto chiaro. Qualcuno può cortesemente renderlo più comprensibile?
Ancora grazie...
Ancora grazie...
fra18061988
10 4 - Frequentatore
Non lo trovo per nulla sicuro!
La tapparella (a mio avviso) va azionata mantenendo il comando manuale sul pulsante.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Concordo pienamente! Nel mio caso però si tratta della tapparella di una finestra...
fra18061988
Il discorso poco cambia, specialmente in presenza di bambini c' è pericolo di schiacciamento!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Comunque con questo schema posso prevenire l'eventuale danno al motore nel caso in cui questi venga accidentalmente azionato da entrambi i pulsanti nello stesso momento. Posso stare tranquillo sotto questo aspetto?
fra18061988
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
