Coordinamento interruttori
[11] Re: Coordinamento interruttori
Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 16 ott 2012, 11:47
Ok, grazie
Foto UtenteMichimyl
5 3
[12] Re: Coordinamento interruttori
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 16 ott 2012, 15:39
Prego. :ok:
482 1 3 5
[13] Re: Coordinamento interruttori
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 9 apr 2015, 12:11
Scusate ma riesumo questa discussione per chiedere chiarimenti sulla protezione da cortocircuito del differenziale puro.
Su una delle pubblicazioni di Carrescia (giugno 2014 Repetita Juvant) indica che per proteggere dal corto il differenziale puro bisogna mettere (preferibilmente a monte) un interruttore automatico magnetotermico (o un sezionatore portafusibili) di caratteristiche indicate dal Costruttore del differenziale.
Domanda .... ma il differenziale puro non è protetto dal corto dai magnetotermici installati direttamente a valle dello stesso?
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[14] Re: Coordinamento interruttori
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 apr 2015, 18:44
Si applica la sezione si applica la sezione 709 della 64-8, tra le varie cose richiede differenziale per ogni presa.
A valle dove?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: Coordinamento interruttori
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 apr 2015, 18:49
ATTENZIONE al valore della corrente di cortocircuito, l'affermazione "certo che sì" è sbagliata.
Il sezionatore (ed anche il differenziale puro) possono essere installati solo se il valore di corrente di cortocircuito nel punto di installazione non supera quella dichiarata dal costruttore (a memoria "corrente di cortocircuito condizionata")
Per esempio particolarmente problematici sono (erano?) gli interruttori di manovra sezionatori BTicino F74... che hanno (avevano?) un valore di corrente condizionata di solo 3000 A (quelli con In>32A) o 4500A (fino a 32A)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Coordinamento interruttori
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 apr 2015, 19:24
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
