Coordinamento interruttori
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Scusate ma riesumo questa discussione per chiedere chiarimenti sulla protezione da cortocircuito del differenziale puro.
Su una delle pubblicazioni di Carrescia (giugno 2014 Repetita Juvant) indica che per proteggere dal corto il differenziale puro bisogna mettere (preferibilmente a monte) un interruttore automatico magnetotermico (o un sezionatore portafusibili) di caratteristiche indicate dal Costruttore del differenziale.
Domanda .... ma il differenziale puro non è protetto dal corto dai magnetotermici installati direttamente a valle dello stesso?
Si applica la sezione si applica la sezione 709 della 64-8, tra le varie cose richiede differenziale per ogni presa.
A valle dove?
A valle dove?
ATTENZIONE al valore della corrente di cortocircuito, l'affermazione "certo che sì" è sbagliata.
Il sezionatore (ed anche il differenziale puro) possono essere installati solo se il valore di corrente di cortocircuito nel punto di installazione non supera quella dichiarata dal costruttore (a memoria "corrente di cortocircuito condizionata")
Per esempio particolarmente problematici sono (erano?) gli interruttori di manovra sezionatori BTicino F74... che hanno (avevano?) un valore di corrente condizionata di solo 3000 A (quelli con In>32A) o 4500A (fino a 32A)
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 121 ospiti
