Fondamenti di (in)sicurezza elettrica.
[11] Re: In..fondamenti di sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 16 gen 2013, 10:41
... e aggiungerei a quanto correttamente esposto da Foto Utenteattilio che la EN 60903 - GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI ELETTRICI - prevede si il contatto diretto con parti sotto tensione - ma recita "utilizzo (dei guanti) è quello delle attività manuali sugli impianti di BT (bassa tensione) e MT (media tensione), accidentalmente sotto tensione"
I guanti si trovano in qualsiasi ferramenta ben fornito e dovrebbero avere i due triangolini all'interno dello scudetto + o - come nel disegno sotto
Se si e' in piu persone a segnalare il video forse Youtube ci da uno sguardo pure lui ... bah :!:
2.458 1 4 6
[12] Re: In..fondamenti di sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 16 gen 2013, 10:53
Si può dire fesso in un forum ad uno che dice fesserie come il tipo del video?
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[13] Re: In..fondamenti di sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 gen 2013, 11:55
meglio evitare certe parole, che poi passiamo noi del torto...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[14] Re: In..fondamenti di sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2013, 13:04
Cambierei il titolo in: fondamenti di INSICUREZZA elettrica! :lol:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Fondamenti di (in)sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 gen 2013, 13:21
Hai ragione Foto UtenteMike, in effetti "In..fondamenti" non è riconosciuta come negazione, anche se suonava bene :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Fondamenti di (in)sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 16 gen 2013, 21:33
scusate la domanda stupida, avendo poca esperienza ci sono delle cose che vorrei chiarire:
- a che serve il pulsante giallo in mezzo?
- quello a destra è un interruttore termico da 10A? ma interviene solo in sovraccarico? Non è un magnetotermico?
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[17] Re: Fondamenti di (in)sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 16 gen 2013, 21:41
come non detto, scusate ma non riuscivo a leggere tutto il titolo, ho visto che è un interruttore magnetotermico differenziale, quindi ok torna tutto...
Mi rimane un dubbio: ho visto in giro una presa con accanto un interruttore 0-1, uguale a quella del video solo che non c'era il pulsante in mezzo (no differenziale). Ma interruttori di questo genere sono sempre magnetotermici oppure possono esistere interruttori esclusivamente termici?
774 2 5 9
[18] Re: Fondamenti di (in)sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utentemir » 16 gen 2013, 22:29
capisco la libertà di ognuno di fare ciò che voglia, ma non concepisco l'ingoranza in tutti i sensi di mettere a rischio l'incolumità degli altri, certo è che il realizzatore di quel video è un pericoloso incompetente ....
Il D.Lgs 81/08 prevede all’art 82:
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I … omissis
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1)
[19] Re: Fondamenti di (in)sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 gen 2013, 23:06
alessandro87 ha scritto:Mi rimane un dubbio: ho visto in giro una presa con accanto un interruttore 0-1, uguale a quella del video solo che non c'era il pulsante in mezzo (no differenziale). Ma interruttori di questo genere sono sempre magnetotermici oppure possono esistere interruttori esclusivamente termici?
può essere anche un semplice interruttore bipolare (ossia che interrompe sia la fase che il neutro), che funziona come un normale interruttore, senza nessuna funzione di protezione (né termica, né magnetica o differenziale) ma solo di sezionatore
per vedere cos'è bisogna leggere bene se ha scritte in piccolo oppure guardare cosa c'è scritto sul fianco dell'interruttore stesso (parte non visibile, dentro la cassetta).
visto che se ne parla, se vuoi guardare che c'è scritto stacca la corrente prima di aprire... :lol: :lol: :lol:
Foto Utentemir, grazie per la precisazione normativa, la copio nei commenti al video...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[20] Re: Fondamenti di (in)sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 16 gen 2013, 23:14
guzz ha scritto:può essere anche un semplice interruttore bipolare (ossia che interrompe sia la fase che il neutro), che funziona come un normale interruttore, senza nessuna funzione di protezione (né termica, né magnetica o differenziale) ma solo di sezionatore
Nel caso mio so bene che di sicuro interviene in caso di sovraccarico, perché l'ho provato. Mi chiedevo a titolo di curiosità: esistono interruttori solo termici (quindi non magnetotermici...)?
guzz ha scritto:per vedere cos'è bisogna leggere bene se ha scritte in piccolo oppure guardare cosa c'è scritto sul fianco dell'interruttore stesso (parte non visibile, dentro la cassetta).
quando ho visto quello del video che toccava il rame del filo di fase non ti dico come ci sono rimasto :shock: :shock: :shock: aggiungo che oltre a staccare la corrente è molto importante assicurarsi che qualcuno nel frattempo non vada tranquillamente a riarmare gli interruttori del quadro, sennò O_/
774 2 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
