I guanti si trovano in qualsiasi ferramenta ben fornito e dovrebbero avere i due triangolini all'interno dello scudetto + o - come nel disegno sotto
Se si e' in piu persone a segnalare il video forse Youtube ci da uno sguardo pure lui ... bah
Il D.Lgs 81/08 prevede all’art 82:
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I … omissis
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1).
alessandro87 ha scritto:Mi rimane un dubbio: ho visto in giro una presa con accanto un interruttore 0-1, uguale a quella del video solo che non c'era il pulsante in mezzo (no differenziale). Ma interruttori di questo genere sono sempre magnetotermici oppure possono esistere interruttori esclusivamente termici?
guzz ha scritto:può essere anche un semplice interruttore bipolare (ossia che interrompe sia la fase che il neutro), che funziona come un normale interruttore, senza nessuna funzione di protezione (né termica, né magnetica o differenziale) ma solo di sezionatore
guzz ha scritto:per vedere cos'è bisogna leggere bene se ha scritte in piccolo oppure guardare cosa c'è scritto sul fianco dell'interruttore stesso (parte non visibile, dentro la cassetta).
visto che se ne parla, se vuoi guardare che c'è scritto stacca la corrente prima di aprire...![]()
